Приветствую всех!
До последнего времени для загрузки фотографий в комп использовал ЕОСУтилити, очень мне нравится что я ее настроил и она сама запихивает фотки в папки в таком виде: гггг_мм_дд
А внутрь папок фотографии в виде: ггггммдд_номер фото
Теперь приобрел картридер. Я так понимаю что через него скачивание будет проходить гораздо быстрее.
Так вот вопрос: КАКУЮ программу можно использовать чтобы она делала то же самое?!?!?!
Загрузка фотографий в комп
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Corsair777]:
Быстрее вряд-ли будет. С кард-ридера просто удобнее, если вручную копировать. Кому нравится чтобы все само копировалось (а иногда и стиралось ;) ) - лучше качать по старинке.
Re[Corsair777]:
for /R Z:\DCIM %A in (*.*) do for /F "tokens=1,2,3 delims=/ " %B in ("%~tA") do copy %A %D%C%B_%~nA
Re[Corsair777]:
У меня так Capture One умеет.
А вообще, встроенный виндовский (если у вас она, конечно) импортёр попробуйте. Если не пробовали.
Re[Corsair777]:
Лайтрум из картридера закидывает в папки ГГГГ-ММ-ДД
Но имена файлов оставляет прежние. Может можно шаблончик и поменять. Заодно лайтрум заводит фотки в базу, можно присобачивать ключевые слова и т.п.
И да, картиридер быстрее. С Никона Д300 сливать напрямую много медленнее, чем через картридер. Современные фотики или другие конторы, возможно пошустрее.
Re[Skavr]:
Всем спасибо!
Попробую пока по-старинке! Как куплю ридер попробую уже другие проги!
Re[Corsair777]:
Еще bridge удобно копирует...
Re[Corsair777]:
Картридер лучше всего. И главное намного быстрее. Но только картридер должен быть правильным, а не китайской халтурой. Я использую Transcend.
Re[Corsair777]:
от: Corsair777
Попробую пока по-старинке!...
И это правильно! Не забывайте, что контакты CF в фотоаппарате имеют свойство гнуться и ломаться. Их восстанавливают, но это стоит денег и времени. ИМХО, без нужды, лучше не дёргать CF флешку туда-сюда.
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
И это правильно! Не забывайте, что контакты CF в фотоаппарате имеют свойство гнуться и ломаться. Их восстанавливают, но это стоит денег и времени. ИМХО, без нужды, лучше не дёргать CF флешку туда-сюда.Подробнее
Это совет из серии: "Затвор фотоаппарата имеет ограниченный ресурс. ИМХО, без нужды лучше лишний раз на спусковую кнопку не нажимать." :).
По теме. Если ставить тот софт, что шёл в комплекте с камерой, то вполне вероятно, что у автора в папке с кеноновскими утилитами есть CameraWindow (если я ничего не путаю, то она ставится вместе с кеноновским ImageBrowser). Вот она умеет сливать фотки и с кардридера в том числе.
Лично я пользуюсь для той же операции возможностями импорта программы Photo Mechanic. Сама прога по скорости работы и функциям заточена в первую очередь под репортажников, а сам импорт фоток настраивается в очень широких пределах (с сохранением пресетов) по части имён файлов, создаваемых каталогов, паралельного бэкапа на любой дополнительный диск/каталог, отмонтирования карточки после импорта или её очистки, и т.п.
Re[Botik]:
от: Botik
Это совет из серии: "Затвор фотоаппарата имеет ограниченный ресурс. ИМХО, без нужды лучше лишний раз на спусковую кнопку не нажимать." :). ...
Реально? Какая интересная логика. А если призадуматься?
Можно ли делать снимки, не щёлкая затвором?
Можно ли делать снимки не дёргая флешку для слива снимков на комп?
Так видна разница в советах? Если нет, то поясню: в одном случае нельзя использовать камеру по прямому назначению, а во втором функционал камеры ничем не ограничивается.
Может в Таллинне контакты в каждой подворотне перепаивают, а в Йошкар-Оле - не уверен. А, вот, если USB разъём гавкнет, его и самому перепаять можно. Хотя, и потеря USB разъёма функционал камеры не ограничит. Можно и без него обойтись.
Если считаете, что проблемы нет - наберите в поисковике: сломались контакты CF.
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
...Если считаете, что проблемы нет - наберите в поисковике: сломались контакты CF.
Сломать можно всё!
Но лично для меня проблема очень надуманная. Я пользуюсь фотоаппаратами с CF с лета 2006 года. В последние несколько лет — репортажная сьёмка. На спортивных соревнованиях иногда по 3-4 тысячи равок в день бывает. Только успеваю флешки с фотика выдёргивать, ставить другую, а предыдущую на сливку в кардридеор ноута. Кардридер или USB-шный, или в ноуте PCMCI-ный. За это время ни одного ЧП с ножками ридеров, ни у внешних, ни у внутрикамерного. Совсем старый фотик давно уже у сына, он из тех у кого в руках ломается всё, но даже у него проблем с CF ножками не было ни разу.
Чтобы согнуть ножку, нужно ещё постараться. Это или мимо полозьев надо флешку протолкнуть или иметь слегка погнутую ножку изначально (я один раз с таким столкнулся на чужом компе, где разьём CF универсального кардридера уже со сборки пришёл с согнутой ножкой).
Но вот что за это время было точно и неоднократно - так это разного рода сгоревшие по USB устройства, а также механически сломавшиеся сами USB разьёмы. Так что тут ещё совсем не очевидно, что надёжнее.
