Проблема: При установке CF карты загнулись контакты (как это могло произойти? произошло...). Сервисный центр дал следующую диагностику: Фотоаппарат восстановлению не подлежит. Неисправна главная плата управления.
Так же было сказано: замена главной платы управления выльется мне в ~25тр, так что лучше купить новый фотик.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Как замена одной платы может стоить дороже фотоаппарата в целом?
Может у кого-то есть мертвый 350D, но по другой причине?
Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
Всего 30 сообщ.
Занулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
Re: Занулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от:Дмитрий Сысоев
Может у кого-то есть мертвый 350D, но по другой причине?Подробнее
Так, а ножки разъема уже поломаны, или просто загнуты?
У меня загибались контакты на 300Д, но удалось отгнуть с помощью отвертки...
Одна ножка поломана. Одна загнута.
Проблема не в самом разъеме (его заменят без проблем). Проблема в плате управления. Когда одну из ножек загнуло, видимо она каснулась или корпуса или другой ножки, что и повлекло за собой выход из строя платы управления.
В данный момент при включении фотоаппарата срабатывает затвор (зеркальце щелкает) и он виснет.
Re: Re: Занулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от:Дмитрий Сысоев
Проблема не в самом разъеме (его заменят без проблем). Проблема в плате управления. Когда одну из ножек загнуло, видимо она каснулась или корпуса или другой ножки, что и повлекло за собой выход из строя платы управления.Подробнее
Ну что сказать, берите паяльник в руки! Напаять ножку - 10 минут дело (это если с парой перекуров). :D
Re: Re: Re: Занулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
Проблема не в ножке.
Фотик без вставленной карточки после включения виснет. Контакты в разъеме с помощью той самой отвертки приведены в вертикальной положение, кроме отломившегося. те закоротки сейчас не возникает.
Re: Re: Re: Re: Занулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от:Дмитрий Сысоев
Фотик без вставленной карточки после включения виснет. Контакты в разъеме с помощью той самой отвертки приведены в вертикальной положение, кроме отломившегося. те закоротки сейчас не возникает.Подробнее
Unreal ... должно все OK быть. Похоже, все-таки, что-то коротит. Может отломившаяся ножка где-то застряла?
Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
Ножку давно извлекли, а проблема осталась.
В Сервис центре сказали, что "проблема в плате управления". Можно чуть подробнее почему анреал?
Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от: Дмитрий Сысоев
Unreal потому, что, насколько я понимаю, до загиба ножки все работало. Токи там небольшие, вряд ли спалили плату при замыкании. Может слетела прошивка?
Или может это уже в сервис-центре напортачили?
Re: Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
У меня очень давно загибались контакты на canon g5. Проблем не было - я их поставил на место и все (пока ставил, соответственно, перезамыкал отверткой все со всем).
от: Дмитрий Сысоев
Дима ... Ищите "Левшу" .... с паяльником .. и измерительными приборами - может справится ..??
Хотя надежда мизерная конечно - если в момент замыкания на плате что-то погорело - на ЧТО заменить-то?? ..
не думаю, что Канон одельные элементы платы поставляет ..
SergeSmArt
от: Unique
Как проверить предположение?
И/или прошить заново?
Re: Re: Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от: Дмитрий Сысоевот: Unique
Припаять ножку, залить прошивку на карту. Сунуть карту в камеру, включить ... если камера сразу предложит установить новую прошивку, то это уже повод облегченно вздохнуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от: Uniqueот: Дмитрий Сысоевот:Unique
Припаять ножку, залить прошивку на карту. Сунуть карту в камеру, включить ... если камера сразу предложит установить новую прошивку, то это уже повод облегченно вздохнуть.Подробнее
я бы СНАЧАЛА плату проверил бы ... на всякий случай .. :)
SergeSmArt
Думаю можно попробовать. Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
А как плату отдельно проверить?
от: SergeSmArtот: Uniqueот:Дмитрий Сысоевот:Unique
SergeSmArtПодробнее
А как вы ее проверите-то??? :D
Знаете напряжение на каждой ножке процессора?
Проверить плату в таких устройствах - посмотреть, нет ли где нагара, да понюхать, не воняет ли паленым
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Загнулись контакты в CF разъеме Canon 350D - результат смерть. Что делать?
от: Unique
....Проверить плату в таких устройствах - посмотреть, нет ли где нагара, да понюхать, не воняет ли паленым![]()
BINGO! :)
SergeSmArt
Боюсь, придется искать второго обладателя - с разбитым аппаратом, к примеру, и пытаться из двух руками мастера или своими собрать один...
