загадка с экспозицией
добрый день подскажите пожалуйста.
КАМЕРА CANON 400D
СВЕТ bowens gm 500
и speedlite transmitter st-e2
Как заставить это все вместе работать без флешметра? какие-нибудь настройки в камере или просто какой-то режим? Или что-то надо настроить в трансмитере?
пробовал снимать в режиме M.
выдержка 1/200,диафрагма 3,5
свет был направленный, от предмета съемки на растоянии метр
при этом на чувствительности 100 все кадры очень темные более мение при выдержки 1600, но тут кажется что уже из за пелотного света
хоть вспышка и срабатывает но такое ощущение что камера снимает до или после самой вспышки.
Re[chillmen]:
speedlite transmitter st-e2 работает с родными вспышками, ставьте любой нормальный синхронизатор , а флэшметр не причем
Re[chillmen]:
ST-E2 просто не умеет зажигать ничего кроме системных Кеноновских вспышек, вот и всё.
Re[chillmen]:
Судя по инструкции ST-E2 не умеет делать одиночный импульс, как это делают простые ИК-трансмиттеры. Он, в предположении, что работает с системными вспышками Canon, делает "предвспых", еще ДО того, как откроется затвор.
Поэтому У вас темные кадры.
Убедиться в том, что имеется предвспых - просто. Нажмите на камере кнопку " * " - точечного замера. При этом произойдет невидимый ИК-предвспых, от которого сработают ваши студийные приборы.
Кстати, увидеть предвспых, так же как свечение светодиода телевизионного ДУ, можно, если смотреть на ST-E2 во время вспышки через монитор цифромыльницы.
Так что или использовать ST-E2 только вместе с кэновскими вспышками или поставить вместо него простой ИК-трансмиттер, вот как этот TR-1l , например.
Re[chillmen]:
Трансмиттер ST-E2 можно использовать с теми вспышками, которые имеют встроенный светосинхронизатор, работающий по второму импульсу, например, REKAM MiniLight-60, Мираж серии -D80, -D-100, также REKAM Opus Digi или RAYLAB серий Sprint и Etalon и некоторые другие.
Почитайте инструкцию к своему Bowens, может быть его встроенный светосинхронизатор имеет такую возможность.
