Заело объектив
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Заело объектив
Заело Sigma 70-300 DG OS. Ни кольцо фокусировки, ни фокусного расстояния не поворчаиваются. Замерли в мертвом положении оба. Фотоаппарат пытается сфокусировать, внутри объектива чтото щелкает, ессно ничего у него не получается. Это насколько опасно? Лечится вообще?
Re[Ведро_с_глазами]:
Конечно лечится! Мусорным ведром сразу, или после сервиса.
:D
близко ентой сигмы не видел.
вопрос остаётся один
оно падало?
оно падало?
обычно в них шыстерёнки пласмасовые ломаються но с OS,, лутше в сервис,, есть изрядный щанс ёё обратно несобрать или винты лишнии остануться хДДДД
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
оно падало?
Ога. Падало. ТОлько не сильно. В сумке. Оно и раньше падало, и пажоще падало, но вот почемуто именно в этот раз оно решило заесть.
Ясень пень что в сервис, просто паника.
Кстати OS работает. Мне кажется просто заклинило его. Если бы шестеренка сломалась, я думаб не было бы эффекта тудасюдашечки. Ну тоесть объектив пытается при фокусировке влевовправо повернуться, это видно. Просто у его не получается о___О
Там направляющие металлические -- от удара они слегка деформируются, а дальше процесс идет по нарастающей -- возросшее усилие приводит к усилению деформации при попытке прокрутить уже начинающий подклинивать объектив. В итоге заклинивает все. Ремонт заключается в тщательном выправлении или замене направляющих -- если не повредились пазы в блоке линз, который по ним ходит. Тогда все равно заклинит. Самостоятельно лезть точно не стоит -- без последующей юстировки фронт/бэк весьма вероятны.
от: Ведро_с_глазами
заело - значит что то деформировалось. выправить - если не сильно возьмутся, если сильно погнуто - замена, на зумах - дорого, а с сигмой, вероятно ещё и долго.
а то как падало и тп - это дело случая. у меня нокия н71 в раскрытом виде падал с лесницы (т.е. метра 3) и ничаво. абсолютно ничаво.
а вот 50 1.4 вывалился с 50 см на паркет - каюк барабану))) а может и всему объективу (((
силы при ударе прикладываются по-разному... защита, если со всех сторон мягко в сумке, и то, не 100%
от:Ведро_с_глазами
Кстати OS работает. Мне кажется просто заклинило его. Если бы шестеренка сломалась, я думаб не было бы эффекта тудасюдашечки. Ну тоесть объектив пытается при фокусировке влевовправо повернуться, это видно. Просто у его не получается о___ОПодробнее
кстати .
поменьше нажимайте кнопку фокусировки...
мотор тоже может издохнуть.
Мля, как я ща поржал над ником и темой)))))))) Извините))))
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
кстати .
Да я все уже, отложил в сторонку от греха подальше. Жду ответа от СЦ. Самое смешное, что 2 дня назад забрал этот объектив с юстировки, 2 раза в Москву катался. И опа. Покатюсь еще пару раз походу. Или даже три, если еще и юстировать.
Омг.
Сумка то да, со всех сторон обита, а снизу еще и твердое покрытие с подкладочкой.
Спасбио за ответы всем.
[quot]Мля, как я ща поржал над ником и темой)))))))) Извините)))) [/quot]
Прощаю, иди с миром
