Заела резьба у бленды объектива. Как открутить?
Поэтому, когда пытаешься открутить бленду - откручивается одна часть объектива.
Re[schet]:
та же самая фигня, но на юпе-37.
открутили как нить?
Re[schet]:
ничего не понимаю, вы чтозадом на перёд накрутили бленду?
Re[Улдыс]:
все там правильно накручено - это штатный вариант крепления
помочь правда увы не могу - у меня так ни разу не заедало
Re[schet]:
тема уже обсуждалась неоднократно.
что помню:
Простое решение:
- попытаться использовать два ремешка, лучше кожа. Ремень наматывается на цилиндр и зажимается рукой - так можно создать весьма сильное усилие на откручивание. Одним ремешком крутить светофильтр, другим держать объектив.
Сложное решение - нужен спец инструмент.
Можно его по простому сделать - использовать хомуты подходящего диаметра.
Собственно главное - зафиксировать как кольцо светофильтра (бленды), так и объектив, и приложить должное усилие.
Еще один вариант - охлаждение и нагрев. Попробуйте положить объектив в холодильник. НО - не в морозилку.
Но в принципе еще не было случаев, чтобы при наличии инструмента,которым можно прочно удерживать светофильтр и объектив не удалось открутить.
Далее - перед новым прикручиванием надо ОБЯЗАТЕЛЬНО натереть резьбу светофильтра или бленды и резьбу объектива мягким графитовым простым карандашом. Это гарантирует в дальнейшем от таких проблем.
и еще - использовать разные "отпускали" резьбы, типа WD-40 крайне не рекомендуется, ибо потом от них будет не очистить оптику.
Re[welial]:
Типа когда в сумке?
Re[schet]:
на ночь в морозилку в пакете
