Заедает затвор Зоркий-4
Имеется фотоаппарат зоркий-4 1968 года выпуска.
Все работает в целом неплохо, шторки целые, автоспуск работает, все гуд, кроме длинных выдержек
Проблема в том, что короткие выдержки отрабатываются нормально до 1/30 секунды
На выдержках от 1/30 до B заедает затвор
Сама выдержка по времени вроде бы отрабатывается, но вторая шторка слегка заедает и медленно закрывается
Причем это происходит не всегда, когда-то отрабатывается нормально, когда-то вторая шторка заедает на середине кадра и ползет до конца
Подскажите, в чем может быть проблема и как это исправить?
Re[ghostik]:
Недоезд шторок
Очень распространенный дефект связанный с недоездом шторок. В 99% случаев вызван ослабшими пружинами. Дефект легко устранить не прибегая в разборке камеры. Открываем заднюю крышку, снизу находим два винтика с фиксаторами (расположены ближе к подающей катушке). Эти винты отвечают за натяжение пружин. Винт, который ближе к задней крышке отвечает за первую шторку. Винт, который ближе к передней панели - соответственно за вторую шторку.
Чтобы подтянуть пружину первым делом откручиваем фиксатор - маленький винтик сбоку. Потом ослабляем контрящую гайку (она имеет круглую форму с двумя или четырьмя полукруглыми вырезами). На этой гайке левая резьба, т.е. откручиваем мы ее по часовой стрелке. При этом придерживаем винт натяжения пружины часовой отверткой. Ослабив гайку подтягиваем винт натяжения пружины против часовой стрелки на несколько оборотов. Закручиваем контрящую гайку против часовой стрелки до фиксирования. Проверяем как ходит шторка. Если надо - еще подтягиваем пружину. После этого ставим винт-фиксатор.
Вот тут винт номер 2
http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?p=11883
Re[ghostik]:
от: ghostik
На картинке под винтами 1 и 2 внутри гильз находятся многовитковые пружины. Они покрыты смазкой, которая со временем загустевает и превращается в что-то типа пластилина. Одновременно с этим пружина теряет упругость (но этот эффект не столь значителен).
Если цель - колхозно сбыть тушку, то внутрь гильз льют WD40 и подтягивают натяжение шторок посильнее. Это не ремонт, по сути, но сколько-то и кое-как по теплой погоде может работать.
Re[ghostik]:
Камере пятьдесят три года, чудес не бывает, если не хотите убить, несите на профилактику....самому ковыряться - разломать и выбросить.
Зы: Для самых упорных есть пособие по ремонту Майзенберга.
Имхо, Зоркий, особенно с Юпитером-8, стоит того чтобы его довести до ума.
На Дальномере есть тема по Зоркому-4
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=7197
Re[ghostik]:
С помощью Майзенберга поменял прогоревшую шторку, заодно и всю смазку. Аппарат работает уже более 10-ти лет. Откуда ноги о разобрать и выбросить?
Re[el-602]:
от: el-602
Руки, элементарная аккуратность и умение ими что-либо делать всегда очень сильно отличаются от владельца к владельцу. А также умение читать техническую литературу, что зачастую не менее важно ( даже если она и лежит в свободном доступе)... Если Вам это удалось - радуйтесь. Механику ведь умеют ремонтировать далеко не все... Для большинства, увы, существуют мастерские , где с одинаковой вероятностью могут как отремонтировать, так и испортить "наглухо"... А купить исправный ( или или пролежавший без использования, тот, в котором не копались ) сейчас стоит чуть больше полного цикла обработки одного узкого ролика свежей хорошей плёнки...
Re[el-602]:
Всё верно,Зоркие хорошо ремонтируютца,тока спецы хорошие нужны
