Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
Заедает шторка в Зорком 6, как лечить?
Уважаемые господа!Не подскажете как лечить следующую проблемку:на 1/30 и В ,иногда заедает вторую шторку,остальные выдержки отрабатываются без нареканий.После отработки затвора на коротких выдержках,1/30 и В временно работают нормально,до неизвестного момента,когда снова начинают заедать:( .Аппарат 61 года рождения ,но проходил в мастерской ремонт,замену шторок(стоят Зенитовские шторки с металлическими краями).Возможно ли обойтись без мастерской?Буду признателен за Ваши рекомендации.
Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
вторая шторка совсем не выезжает или застревает по дороге?
Re: Заедает шторка в Зорком 6, как лечить?
Была прекрасная книга "Ремонт фотоаппаратуры (или аппаратов)", автор - по-моему Яковлев (может быть, и какая-то другая простая фамилия). Издана в Киеве (много изданий выдержала, книга известная, толстенная, с иллюстрациями). По этой книге можно смело разобрать и собрать фотоаппарат (ФЭД, Зоркий, Зенит, Старт и др.).
Лучше иметь перед собой печатный вариант, но в сети её можно отыскать в библиотеках клубов. По-моему, видел в перчне клуба kanon-club.ru , там есть библиотека.
По этой книге я сам разобрал и собрал старый ф\а когда-то, успешно.
Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6, как лечить?
от:aleks
Есть книга Майзенберга "Устройство и ремонт фотоаппаратов", как раз он издавался в Киеве. Зоркий-6 описан, если не ошибаюсь, во втором издании. В сети не видел. Яковлев 1962 г. - есть, но там нет Зоркого-6.
Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Евгений Бес
Слегка застревает на 1/30 или работает как В,что обидно что не предсказуемо когда...
А почему не хотите в мастерскую? Стоимость ремонта такой неисправности обычно невелика (я отдавал перебрать затвор и настроить дальномер по коллиматору - обошлось 400 руб). Зато весь затвор переберут, почистят, смажут, настроят. Лично я не взялся за такую работу: времени потеряешь много, а результат малоутешительный. Конечно, кое для кого такая задача не составляет труда. Это когда уже не одну камеру человек разобрал.
Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Дмитрий Тезиков
от: Евгений Бес
еще раз - шторка на 1/30 и на В после отпускания кнопки ВООБЩЕ не выезжает из-за края или все-таки выезжает, но застревает по пути ??? Откройте аппарат и посмотрите.
Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Евгений Бес
от: Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
На 1/30 застревает,притормаживает, во время движения или начинает двигаться при отпускании кнопки как на В...
от:komendor
Мне его ремонт и юстировка, 3 года назад тоже не дорого обошелись,просто если неисправность лечится без полной разборки,то мне проще разобрать самому,прежде чем нести в мастерскую хочу выяснить,можно ли этого избежать,если вдруг проблема "в двух винтиках".Для меня показалось странным для этого аппарата,при его "неубиваемости",такое поведение,трудно понять чем оно вызвано при общей простоте и отработанности шторно-щелевого затвора.
Re: Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
Бывает такое. Подтяните пружины шторок. Особенно второй. Регулировочные винты найдете снизу, сняв крышку. Там все просто - откручиваете стопорный винт, ослабляете контрагайку, делаете оборот отверткой, закручиваетеконтрагайку, проверяете. Если все нормально - винт на место, каплю лака для ногтей сверху. Почитайте про любой ФЭДообразный аппарат у Яковлева или Майзенберга в сети, все станет ясно.
Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6, как лечить?
Книгу действительно Яковлев написал. Я по этой книге сам впервые в жизни отремонтировал ФЕД 3 и Зоркий 5. По-моему, именно про эти аппараты в книге ничего не было, но есть более ранние модели, а они очень похожи своим устройством. Если есть руки и голова (самореклама :D ), то проблем особых не будет. Кстати, в интернете эта книга есть. На
http://www.algor.ru/Library/Camera_repairs_fin.pdf. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Jester
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
А чем объяснить непостоянство этого дефекта исключительно на относительно длинных выдержках,при том что от1/125 до 1/500 отрабатывают без проблем,по "телевизионному тесту" равномернее всего ра ботают выдержки 1/125,1/250,1/500,в то время как 1/60 не отличается постоянством.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Дмитрий Тезиков
от:Jester
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
инерцией. Механизма замедления там нет, поэтому на него грешить не приходится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от: Jester
от:Дмитрий Тезиков
от:Jester
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
Похоже Вы правы...осталось покрутить "два винтика":),а в целом такая процедура может изменить,диапазон отрабатываемых выдержек,в смысле перетянуть пружины возможно?Как проверить реальность отрабатываемых выдержек?По эталонному аппарату?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Заедает шторка в Зорком 6 как лечить?
от:Дмитрий Тезиков
Изменить - может, но незначительно. Перетянуть - можно, еще как. Вплоть до срыва пружины. Поятому - подтягивайте на взведеном затворе, и не больше оборота за раз (потом проверка). Дальнейшее - по усилию...
Проверять - здесь кто как. Я - на слух, кто на экран телевизора, кто по грампластинке... Тест на слайд...
я так до конца и не понял характера неисправности. Особенно на выдержке В. Попробую ответить согласно собственным предположениям.
Может быть две причины проблем на 1/30
Первая причина - вторая шторка не сходит с фиксатора, точнее первая шторка при полном уходе не может отодвинуть фиксатор и спустить вторую шторку.
Вторая причина - при движении второй шторки она застревает, причем ей и цепляться-то не за что, разве что об экраны да ленточки.
В принципе оба варианта могут возникать по причине ослабления натяжения шторок. Первый - ослабление первой шторки, второй - второй.
Натяжение шторок проще проверить на выдержке В. Первая шторка должна уходить шустро и энергично, вторая чуть менее энергично, но тоже шустро, без каких-либо заеданий. Посмотрите и опишите работу.
от:Евгений Бес
Вот ещё что,при взводе слышен противный скрип,что там может скипеть?Металлические края шторок?Или что то в курковом механизме?А шторки ходят раз на раз не приходится,то номально то с притормаживанием(кстати я тоже проверяю на слух) ,обнаружил ещё проблемку,разболтался диск синхроконтакта,ослаб винт,может он влиять на ход шторок?
от:Дмитрий Тезиков
шторки скрипеть не могут, это механизм перемотки-взвода пленки. Где вы там нашли диск синхроконтакта на винте? Там два синхроконтакта и оба просто запресованы в корпус.
ЗЫ: похоже вам надо сделать полную профилактику, включая переборку-промывку пружин затвора. Это не так уж и сложно сделать.
от:Евгений Бес
Под нижней крышкой,латунный с нашлёпочкой которая и замыкала синхроконтакт, а от него идёт провод к синхроконтакту в корпусе.А про переборку,так вроде недавно делали в мастерской,поэтому странно всё это,но похоже придется сходить и в мастерскую,Спасибо Всем за терпеливое отношение.
от:Дмитрий Тезиков
от:Евгений Бес
так открутить этот диск и посмотрите, измениться ли что. Вообще-то не должно.
