Есть у меня данный девайс с батарейным блоком под три батарейки АА. Но если поставить родную маленькую 4,5 вольтовую батарейку (кстати, какую?), то прибор становиться в два раза меньше.
Но для такой замены необходима родная задняя стенка, а ее-то у меня как раз и нету.... И задумал я ее создать своими руками.
По логике задняя стенка должна представлять собою металлическую пластинку с отверстием под крепежный винт.
Вопрос, собственно, вот в чем: нужно ли к этой пластине крепить прижимную пружинку для батарейки? Или все и так нормально будет контачить?
Уважаемые владельцы экспонометра Свердловск4, подскажите!
Задняя стенка Свердловска-4, какая она?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Задняя стенка Свердловска-4, какая она?
[quote:35b4f800e1="Володя"]Кажется мне, что задняя стенка для "маленького" это есть таже задняя стенка для "большого" - та, где крепиться шнурок.
Вот тут лежит мануал - если что, сможете проверить (рядом девайса сейчас нет, проверить не могу.
http://www.naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/
Удачи.[/quote:35b4f800e1]
Увы, не совсем так. Уже пробовал :)
Задняя стенка блока питания загибается по краям, эти-то загибы и не дают ей прилегать к корпусу экспонометра, если сделать так, как предложили Вы.
Тут скорее подошла бы передняя стенка бат.блока, но из нее торчит стержень контакта.
Кстати, на фото http://www.naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/pix/body-3battery.jpg видно, что "родная" здняя стенка скорее всего плоская.
Спасибо за идею!
Непременно проверю, но тоже вечером :) :)
задняя крышка
[quote:48d59134e2="Bright"]Спасибо за идею!
Непременно проверю, но тоже вечером :) :)[/quote:48d59134e2]
просто абсолютно плоский кусок железа с крепежным винтом, который с обратной стороны имеет ушко для ремня. Пружинок нет. Когда я ставил 3 Варты 625, то добавлял еще шайбочку 2-3 мм толщиной.
крышка немного не такая как на бат блок маленькая железная с креп винтом пружинок нигде нет (но у меня плохо контачит хотя и оригинальная, вставляю немного фальги как уплотнитель).
Гм....
Похожее, да не то, мягко говоря.
Поверьте, ЗЗОк, прежде чем задать вопрос, я просмотрел практически все, что нашел про Свердловск-4.
Вопрос подобный моему не поднимался!
Спасибо всем ответившим конструктивно!
В общем-то я и планировал приспособить подходящую пластину.
сомневался только насчет пружинки. А теперь все встало на свои места!
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
[quote:ab3629c0f0="Володя"]Вобщем,
Взял я свой с4, снял бат блок и переставил его заднюю крышку (со шнурком) на "маленький"... "Выгнутые" ребра аккуратно легли в фаски по краям корпуса. Вот.[/quote:ab3629c0f0]
Странно....
А у меня не хочет почему-то....
Ребра упираются в стенки экспонометра.
И фасок никаких нету....
Видимо разные модификации.
Ладно, уже пластинку подобрал, осталось только отверстие для винта просвелить. Сегодня-завтра сделаю, а там поглядим!
Странно....
