... коварно
Началось с того, что когда в очередной раз заряжал в него пленку 120-ю драгоценную, он вместо того, чтобы при первоначальной намотке остановиться ожидаемо на первом кадре, взял и бесжалостно перемотал ее на приемную катушку всю насквозь напрочь до конца самого...
Со следующей пленкой и еще с одной следующей (да, я оптимист) он поступил аналогичным образом бесцеремонным...
Да, следует отметить, что задник при этом не был снят с тушки, для зарядки вытаскивал только внутренности евонные механистические - собственно почти всегда так до это поступал и горя не знал...
Однако, после перемотки трех пленок я задумался и решил попробовать четвертую зарядить с полностью снятым с тушки задником и - ура! - он внял голосу разума и мысленным посылам расколоть его о ближайшую сосну и согласился таки остановиться на первом кадре.
Снимая после этого природу весеннюю неброскую во все стороны, я все же заметил случайно, что в окошке с номерами кадров цыфры сместились беспомощно - видны промежутки между цифрами (ну и края самих цифр)...
А после проявки пленки и вовсе стал удручен, ибо межкадровый интервал стал длиной в 2 см...
Собственно, вопрос - это все? Новый нужен задник или можно какой-то винт отверткой подтянуть специальный во имя искусства?
Заранее спасибо!
Задник A12 хассельбладовский заглючил
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Сергей Чубаров]:
Не задник перемотал всю пленку до конца- а Вы это это сделали своими руками!!!! Не понял для чего Вы вообще всё это сделали???
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Re[Сергей Чубаров]:
Та вообще-то мотать надо на заднике, который снят с тушки. А что, как-то по-другому можно заряжать пленку? Я всегда задники снимаю для зарядки.
Re[miric]:
от: miric
Можно и не снимая заряжать, только надо не забывать прижимать ракорд.
Re[miric]:
от: miric
Совершенно необязательно. Если, например, камера стоит на штативе, я меняю пленку не снимая задник
Re[Александр КА]:
А что значит не забывать прижимать ракорд???
Я тож вставляю пленку в снятый задник и считааю, при прокручивании, десять оборотов!!!Если больше, то уже будет проблемс!!!Удобнее заряжать в снятый задник!!!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Я тож вставляю пленку в снятый задник и считааю, при прокручивании, десять оборотов!!!Если больше, то уже будет проблемс!!!Удобнее заряжать в снятый задник!!!Подробнее
Э, а зачем там обороты считать? Оно само должно остановиться. Насчет удобства - кому как да и от ситуации зависит. См. мой пример выше
Re[miric]:
от: miric
Хотел третьим одно и тоже написать...но вспомнил, что мануал уже всё обьяснил 50 лет назад.
Re[Hlop]:
от: Hlop
А на всякий случай, шоб проблем не было!Даже с задником купленом за 349 $ на КЕНе я это делаю! :)
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
А я и не знал, что можно считать...у меня само останавливалось...ну я тупой
Re[Fidelly]:
:) :) :) А вы посчитайте и на десятом обороте оно остановится ,и не будете считать себя.... :)
Re[Дмитро5]:
Э-э... еще раз поясню на всякий случай - не снимая задника (камера на штативе, это банально удобнее) зарядил пару сотен пленок и не сталкивался с проблемами...
Re[Сергей Чубаров]:
Надо попробовать!А я всегда снимаю....и проблем не было!Спасибо!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Там есть небольшой зажим, который прижимает ракорд к прижимному столику. Он управляется замком на вставке. В закрытом состоянии он отстает от столика и под него заправляется ракорд, а при переводе в открытое состояние он прижимает ракорд и тогда вставку очень легко пихать в задник и ракорд не жамкается об окно задника.
Это проще увидеть, чем объяснить на словах =)
Re[Александр КА]:
от:Александр КА
Это проще увидеть, чем объяснить на словах =)Подробнее
Да , я тоже это делаю, когда пихаю инсерт в коробку.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Я считаю плохо. Лучше читать Отче наш и смотреть, как цифра 1 вылезает на изготовку.
