Подскажите вот по какому вопросу...
Имею Кэнон А70. Хочу иметь сильно размытый фон. Как это сделать. Режим портретной съемки не дает его. В режиме приоритета диафрагмы диапазон от 2.8 до 8.0 Но что-то не очень видна разница. Как добиться сильно размытого фона? Может надо сильно разнести фон и объект по расстоянию. То есть лицо в 1метре, а фон метрах в 5-ти?
Задний фон
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Задний фон
1. Нужно снимать на фокусном расстоянии от 80 мм и более.
2. Диафрагма должна быть максимально открыта, например, 2,8.
3. Поищите формулу глубины резкости в интернете. Сосчитаете ее для разных фокусных расстояний и диафрагм - все поймете.
4. Не пользуйтесь программами (ти па Портрет), используйте режимы, когда Вы можете контролировать экспопараметры (например, приоритет диафрагмы).
Re: Задний фон
[quote:f3ca0ad348="Ярослав Голубев"]Может надо сильно разнести фон и объект по расстоянию. То есть лицо в 1метре, а фон метрах в 5-ти?[/quote:f3ca0ad348]
хотя при 2.8 не надо так далеко фон разносить, и 1 м вполне будет достаточно для размытия. но при условии, что от объектива до объекта не 5 метров, а меньше :)
