В меню пользовательских настройках есть функция 31: Задержка срабатывания затвора на 0,4 сек после спуска для уменьшения сотрясения камеры. (инструкция, стр.99).
Используете ли вы ее, в каких ситуациях и есть ли какой от этого толк?
Понятно что это вряле подойдет для съемки движущихся объектов. Но есть ли смысл этим пользоваться при портретной, пейзажной с рук?
Задержка срабатывания затвора (Никон Д80)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Elder]:
от:Elder
Используете ли вы ее, в каких ситуациях и есть ли какой от этого толк?Подробнее
толк - при съемке со штатива, чтобы колебания штатива, вызванные хлопком зеркала, успели затухнуть.
хотя 0.4 сек по моему маловато для этого, по крайней мере на легком штативе (сужу по D200, где так же... хотя у D80 зеркало хлопает помягче)
на D100 было порядка секунды (и зеркало хлопало примерно как на D80), вот это было эффективнее.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
на D100 было порядка секунды (и зеркало хлопало примерно как на D80), вот это было эффективнее.Подробнее
Не думаю что хлопок оказывает какое то влияние на камеру да ещё и на штативе, слишком слабенький он у д80. Это сделано скорее для того чтобы успело погаснуть качение вызванное нажатием на спуск. По крайней мере при сьёмке на коротких выдержках изрядно помогает
А со штатива нужно снимать используя либо дистанц-ку либо автоспуск 2-5сек
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
я не думаю, я знаю - наблюдал неоднократно.
при съемке с легкого штатива, в диапазоне выдержек где-то от 1/30 до 1/4 - вполне оказывает.
с более тяжелых штативов - меньше оказывает...
а дальше все зависит от степени личного перфекционизму.
от: Technocolor
так зеркало-то все равно хлопает :-)
Re[Mik_S]:
Да понятно что хлопает, просто если вы действительно снимали со штатива этой камерой то должны знать что этот хлопок НИЧТО по сравнению с шевелёнкой при нажатии спуска (особенно хорошо это при сьёмке макро чувствуется, ни разу не было шевелёнки от хлопка и регулярно -от нажатия спуска)
В каких то ситуациях, теоретически, наверное окажет влияние и хлопок, но я с этим в реале не сталкивался. Возможно даже и короткая задержка устраняет эту проблему
Re[Elder]:
Недавно луну снимал на 1200мм ЭФР, а штатив совсем хлипкий был. Включил эту функцию в меню - вроде помогло немного ;)
Re[l0adr]:
задержка спуска РЕАЛЬНО помогает уменьшить шевеленку при съемке со штатива на длинных выдержках типа 1/4-1/15 с и длиннее, использую на Д200.
Несмотря на то. что зеркало хлопает слабо, но изредка снимки слегка смазанные даже с задержкой спуска на 0.4 с и автоспуском, поэтому обязательно делаю дубли!
я не касаюсь камеры в момент съемки, использую автоспуск.
Re[Technocolor]:
от:Technocolor
Да понятно что хлопает, просто если вы действительно снимали со штатива этой камерой то должны знать что этот хлопок НИЧТО по сравнению с шевелёнкой при нажатии спуска (особенно хорошо это при сьёмке макро чувствуется, ни разу не было шевелёнки от хлопка и регулярно -от нажатия спуска)Подробнее
я при съемке со штатива пальцАми на спуск не жму :-)
еще с давних-давних пленочных времен.
от: Technocolor
и практически - оказывает влияние, и задержка вполне устраняет эту проблему (правда, - повторюсь - 0.4 сек на мой вкус маловато, около секунды - было бы эффективнее)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
У Pentax - 2 секунды.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
так бесконечно можно спорить. Проблемы нет, не нужно её выдумывать
Re[Elder]:
Это фишка для сьёмки с рук, правильно говорят. На относительно длинных выдержках хорошо помогает, но всё равно нужна тренировка
Для сьёмки со штатива задержка пофигу, но в обязательном порядке юзайте автоспуск, если лентяйки нет
