Задержка синхронизации при использовании синхронизатора yongnuo yn622c
Суть проблемы: При использовании вспышки через синхронизатор Yongnuo yn622C на выдержках 1/160, 1/180 на части кадра остаётся черная полоса. При выдержке 1/125 и длиннее кадр экспонируется полностью. Камера (Canon 6d) и вспышка (Yongnuo YN 568 EXII) поддерживают выдержку синхронизации 1/180 и уж тем более 1/160. Если вспышку надеть непосредственно на камеру, то проблема исчезает и кадр экспонируется полностью. Если вспышку надеть на синхронизатор, а синхронизатор на камеру, то проблемы тоже нет. То есть черная полоса на части кадра возникает только в том случае, когда вспышка используется отдельно от камеры через синхронизаторы
Re[Дмитрий Позняк]:
Дело в синхронизаторах, простые модели грешат таким. Сигнал от передатчика к приёмнику немного запаздывает и вспышка срабатывает позже, чем необходимо. Вариант - заменить батарейки в приёмниках. Какая марка синхронизаторов?
Re[prizrak119]:
Написано же все. И это отнюдь не дешевый синхронизатор. А вот батарейки поменять дельный совет.
Re[Shadow1221]:
Про батарейки срузу подумал и заменил, но результата это не принесло(
Re[Дмитрий Позняк]:
Картинки покажите с не убитым EXIF на 1/125, 1/160, 1/180 и на 1/320 чтобы были понятны масштабы проблемы (можно на яндекс фотки закинуть, там есть возможность расшарить, даже код готовый раздается для форумов)
И скорректируйте пожалуйста название темы чтобы не вводить других в заблуждение, особенно новичков
у вас по всей видимости случается задержка синхронизации
Re[iTuner]:
Картинки уже не покажу. Синхронизаторы уехали на замену в магазин. Возьму вторую версию (Yongnuo YN-622C II) - посмотрю что будет и отпишусь здесь о результатах
На словах:
1/125 - кадр нормальный
1/160-1/180 - на нижней части кадра (около 5%) черная полоса
1/320- полоса становится больше (что нормально)
Кстати в режиме высокоскоростной синхронизации на коротких выдержках 1/1000-1/4000 полоса тоже есть (2-5% от кадра) - поэтому и решил поменять
Re[Дмитрий Позняк]:
Не должно быть с ними такого, небольшой градиент иногда случается, но не полоса.
Решение правильное, пусть продавец решает проблемы, покупателю достаточно заплатить за устройство чтобы все работало как следует.
Re[iTuner]:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА покупкой второй версии (Yongnuo YN-622C II)
Первая версия так и не заработала как надо
Re[Дмитрий Позняк]:
УДАЛИЛ... не заметил пост про решение проблемы
Re[Дмитрий Позняк]:
вам просто попался неудачный экземпляр
