как на старых фото (есть дореволюционные).
Как это сделать практически? В салонах ч/б печать по сути всё равно цветная, красители обесцветятся лет через ...дцать.
Задача: напечатать ч/б фото в семейный альбом, условие - долговечность,
Всего 31 сообщ.
Re[vashper]:
ручная печать
Re[vashper]:
И после ручной печати желательно отпечаток хорошо промыть и тонировать хотя бы в сепию.
Re[vashper]:
от: vashper
Самому печатать.
Причем с современными малосеребрянными бумагами характер изображения будет заметно отличаться.
А для сохранности стоит добавить операции по окислению остатков тиосульфатных солей с последующим вымыванием сульфатов.
Можно так же добавить тонирование солями золота - по характеру будет приближаться к тем снимкам.
Re[RAE]:
Для цифры я так понимаю это не актуально.
Re[Виталий]:
от: Виталий
+1
Re[vashper]:
Насколько я в курсе, именно для ч/б нетленок (без кавычек) используют "платиновую" печать. (см., например, http://photography.about.com/library/weekly/aa061799.htm)
Шикарные черно-белые фото, которые отлично сохраняются долгое время.
Если же говорить об обычной печати, то нужно использовать хорошие реактивы, очень тщательно отмывать хорошей (чистой) водой от следов проявителя\закрепителя, использовать правильную паспарту, клей - т.е. учитывать все мелочи. В общем виде "старение" наступает чаще всего от примесей вредных веществ - от них и нужно "предохраняться"...
Re[Жен]:
от: Жен
Существует способ перевода изображений с цифры на пленку.
Re[Жен]:
от: Жен
При необходимости с цифры так же можно напечатать аналоговые ч.б. снимки.
Re[RAE]:
от: RAE
Так вот как это сделать практически?
Re[vashper]:
[quote=vashper]Так вот как это сделать практически?/quote]
Через проектор экспонируете фотобумагу.
Предварительно в редакторе обращаете в негатив.
Можно и без редактора с обработкой бумаги по обращению - но это дополнительное усложнение обработки. причем длительность фактически удвоится, и качество будет ниже чем при печати с обращением в редакторе.
Re[vashper]:
от: vashper
О !!! берете проектор для домашнего кинотеатра, сразу бумагу размером с экран (вон на тасме продают), пришпиливаете бумагу к стенке, наводитесь, экспонируете, проявляете (например в надувном бассейне) вуаля!!!
для пятницы сойдеть?
Re[Иван Качанов]:
Все гораздо проще. Обратите внимание на новость от 3 октября 2006 года http://fotolab.ru/
Re[Demon lover]:
Вот спасибо!
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
для пятницы сойдеть?Подробнее
Вы иронизируете, а вот А.Адамс ведь именно такими увеличителями пользовался. Изображение проецировалось на вертикальный лист фотобумаги. А он стоял рядом и различными приспособлениями (сеточками, масками разной формы) корректировал изображение. Вы думаете, чего это у него такие шикарные ч/б отпечатки получались? прямо с пленки? Фигушки, он над ними при печати незнамо сколько и незнамо как колдовал...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Вы иронизируете, а вот А.Адамс ведь именно такими увеличителями пользовался. Изображение проецировалось на вертикальный лист фотобумаги. А он стоял рядом ...
Мой семейный альбом видимо, меньше по формату, чем у А.Адамса.
Re[vashper]:
от: vashper
Если вам так проще - то просто представьте себе, что обычный фотоувеличитель УПА положили на бок. Вы видите какое-то принципиальное отличие от вертикальной позиции?..
Re[vashper]:
от: vashper
Двойное фиксирование: по 10 мин в каждой ванне (2-я ванна обязательно д.б. свежая! ) с тщательным помешиванием. Затем промывка 30мин в проточной воде. Высушить. Всё.
Сохранность - 25лет минимум.
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Перевод в сульфаты даст многолучшую сохранность.
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Да нет, органические красители нестойки всё равно.
