ЗАДАЧА: КАЛЕНДАРЬ ЧБ НЮ. СИСТЕМА: MAMIYA RZ II. ОБЪЕКТИВ?
Всем привет, такое дело. Снимаю на заказ раз в год календарь 50х70см, черно-белое ню с водой, снегом, летающими тканями и прочей ерундой.
Целая группа работает прям.
Сидел на Бронике GS-1 - продал. толи оптика не смогла разрешить Ilford PANF 50, то ли задник с шахтой не вась-вась.
разбираться не стал, да и нет в Перми подобных мастеров.
Нацелился на Mamiya RZ 67 Pro II
в принципе всем устраивает, но я не знаю какой выбрать объектив для поколенно-ростовых портретов
110 2.8
90 3.5
вопрос... что такое Z или W или KL в маркировках
с буквами в названиях этих объективов ваще путаница
Важнее остального - высокая разрешающая способность объектива.
заказчик ни жить ни быть хочет в ростовых портретах пересчитывать ресницы.
Прошу совета владельцев систем RZ!!
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
интерес поддерживаю,
cnt mdl edg (l/mm) f/stp
Mamiya RZ
110mm f/2.8 Z
68 60 60 f/2.8
60 68 68 f/4
76 85 68 f/5.6
76 76 68 f/8
76 68 76 f/11
68 68 68 f/16
54 54 54 f/22
А вот для 90 3.5 что-то найти не смог. Понятно, что дело не в папугаях, но всё-же.
Re[dat]:
dat, большое спасибо за мтф
может кто найдет для 90-го?
Re[darteduard]:
в инструкции к камере есть такие строки, но информации от них мало конечно
The 90mm is a retrofocus design providing excellent, even contrast all the way to
the periphery of the frame as well as high resolution. The 110mm is a Gauss
design to offer extra brightness at a maximum aperture of f/2.8, full correction of
optical distortion and fine resolution
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
Когда RZ67 Pro II была выпущена в Японии, Mamiya также представила три новых объектива: M75mm f/3.5L (36mm для 35мм SLR камер), M65mm f/4L-A (32mm) и макрообъектов M140mm f/4.5M/L-A (68mm), которые заменили предыдущие модели Mamiya-Sekor Z 65mm f/4 и Mamiya-Sekor Macro Z 140mm f/4.5.
Главным достоинством представленных объективов было использование в оптической схеме элементов из низкодисперсионного стекла, а также плавающих элементов в системе фокусировки, что корректировало дисторсию и некоторые аберрации, а также улучшало контрастность и резкость при превосходном разрешении объектива от центра к краям кадра. Плавающий элемент надо использовать в ручном режиме устанавливая специальное кольцо на объективе в положение соответствующее дистанции фокусировки.
Таким образом, улучшение резкости снимка влекло за собой увеличение необходимых операций при обращении с камерой. Хотите экстрарезкость - трудитесь больше руками и не забывайте крутить кольцо управления плавающими элементами.
Макрообъектов также получил плавающие элементы для наилучшей плоскости изображения требуемого в макрофотографии, но будем помнить, что модели 65мм и 75мм ранее никогда не имели плавающих элементов в истории объективов Mamiya. Таким образом, использование широкоугольников с коррекцией дисторсии позволило использовать их на минимальных дистанциях фокусировки. Для объектива 65мм минимальная дистанция фокусировки составляет всего 85мм при вполне исправленной дисторсии!
С выпуском новых объективов Mamiya сменила аббревиатура обозначения моделей объективов, что внесло определённую путаницу в распознавание специфических черт той или иной модели. В новой системе префикс Mamiya-Sekor Z был заменён на М. Что конечно сделало написание моделей более кратким. Но путать стали также приставки L и A. Казалось бы, суффикс L должен намекать счастливому обладателю объектива на использование линз из низкодисперсионого стекла, но по задумке Mamiya это обозначает всего-навсего межлинзовый затвор. Хотя использование межлинзового затвора присуще всем объективам серии RZ67. Также и суффикс А хотелось бы подозревать в присутствии асферических элементов (или хотя бы апохроматических), но Mamiya так называет объективы второго поколения! Соответственно, следующие версии будут с суффиксами В, затем С, и так далее. Так что если у Вас имеется объектив без литеры А, то это объектив первого поколения серии RZ67, включая объектив с коррекцией перспективы Mamiya-Sekor Shift Z 75mm f/4.5 W. Вы скажете, что не логично называть второе поколение объективов литерой А?! А что мы знаем о загадочной восточной душе!
http://www.light-studio.ru/?module=articles&c=articles&b=2&a=3
Re[darteduard]:
от: darteduard
календарь 50х70см...
печатать вы будете в 300dpi.
чтобы в этом разрешении фотография занимала всю площадь листа 50х70 без полей, она должна иметь разрешение 5906х8268, тоесть 48 мегапукселей.
это разрешение с кадра 6х7 вы можете снять даже валенком с дыркой.
на той плёнке что вы собираетесь использовать при формате 6х7, качественой проявке и сканировании практически любой соответствующий объектив даст порядка 70мп. (это уже с учётом ресайза, потому как прямо из под сканера при 4000dpi выйдет картинка в 97 мп)
P.S.
берите тот объектив который вам подходит по ФР и не парьтесь.
главное чтобы он и камера были исправны.
Re[ashy]:
да, вы правы. но все-таки бы хотелось услышать мнение реальных владельцев этих стекл
Re[darteduard]:
от: darteduard
я снимаю на Пентакс-67, разница невелика.
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
нашел картинку с Mamiya RB67 KL 90mm F/3.5 L
http://gallery.photographyreview.com/showphoto.php?photo=36918&size=big&cat=&si=Mamiya RB67 KL 90mm F/3.5 L&mcats=all
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
Re[darteduard]:
вот люди пишут....
The 110mm has better background blur wide open due to the larger aperture and longer focal length. It is a new design, unlike the older 90mm which is based on a RB67 lens. The 90mm is a bulky retrofocus design, while the 110mm is a high-performance Gauss design with no distortion. It's resolution is unbelievable. Both will take awesome pictures, but the 110mm is the best normal lens for the RZ -- there is no equivalent in the RB67 lens line. But if you want the 90mm focal length, by all means get that lens -- all Sekor lenses are excellent performers!
The 110 will be slightly easier to focus due to the 2.8 aperture.
The 110mm is faster with f2.8, and also nicer "normal" perspective. I have both, but never use the 90mm much. 110mm f2.8 is probably my most used lens, and is a must-have :)
just found a file made with the 90mm lens and scanned to 9k x 12k pixels at 8 bit. It's every bit as sharp as the 110mm files
Re[dat]:
огромное спасибо, dat!
я получил всю информацию, тему закрываю!
еще раз спасибо!
