Зачем вспышкам ЗУМ?
Зачем вспышкам ЗУМ?
Зачем у вспышки зум? Разве настройки мощности не достаточно для варьирования кол-ва света?
Или зум меняет угол светового потока? Если да то как знать какой угол при каком зуме )?
Спасибо.
Re[DuDlik]:
а нахрена знать какой угол, за вас то уже все подумали - угол тот, который необходим для освещения на том фр какое на объективе.
Re[КАШАСА]:
Я конечно про ручной режим, в TTL и тд я понимаю, что за меня подумали.
Я про стробистов.. когда снимают 2мя пыхами скажем, как выставляют мощность я понимаю, а с углом, что делают, или какой ставят может не меняют...
Re[DuDlik]:
какй хотят такй и ставят. можно поставить меньше угол чем надо чтобы подсветить какойто объект отдельно.
а вобще зум потомучто ведущее число с зумом получается побольше за щёт рефлектора
Re[L4m3r]:
Определяют какой угол осветится чисто визуально? Или есть где-то информация 30mm = 40 градусов?
Re[DuDlik]:
ну да есть кнопочка TEST а ещё легко прикидывааеться через видоискатель фотика. фокусное объектива то известно, соотв. прикинув сколько нужно вместить легко получается фокусное для фспышки.
Re[DuDlik]:
http://www.photovision.ru/articles/tehnika_i_elektronika/sistemnye_fotovspyshki_chast_1.html
читать со слов
Угол рассеяния светового пучка
Re[DuDlik]:
Ну, вообще, даже насадки на вспышки делают, чтобы ограничивать световой поток (угол), в ряде случаев это необходимо. А мощность от уменьшения угла рассеивания только увеличивается.
Re[DuDlik]:
от: DuDlik
Спасибо.
Зум меняет угол светового потока и позволяет более эффективно использовать мощность лампы. При малом угле (максимальное ФР) дальность действия вспышки больше чем при широком угле (минимальное ФР). Угол зависит от установленного фокусного расстояния (ФР), можно найти в таблице/рассчитать для любого ФР и кроп-фактора.
Re[DuDlik]:
от: DuDlik
Спасибо.
Таблицу В.Ч. вспышки от ее зума видели - 24-105мм например?
Наверное нет. :)
