зачем нужны несколько точек фокусировки?
Всего 62 сообщ. | Показаны 1 - 20
А действительно, зачем? Я на своем Д50 сразу установил центральную зону фокусировки и все. Другими не пользуюсь, потому что считаю, что быстрее и проще навести центральную зону куда надо, сфокусироваться, поменять композицию и сделать снимок, чем нажимать кнопки/крутить колесо, чтобы выбрать нужную зону, да еще глядя при этом в видоискатель. Может я не прав? Делитесь.
Re[Иван Дмитриевич]:
от:Иван Дмитриевич
На несветосильных китовых жумах это прокатит. При использовании светосильной, сверхсветосильной и телеоптики такая техника съемки, в легкую, приводит к тому, что объект на который навелись вылетит из ГРИП.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
100%.
Например, для портретов при использовании диафрагмы менее 5.6 практически невозможно перекадрироваться таким образом.
Re[QUAsit]:
Использую, как уже заметил QUAsit, при съемке на открытой дыре со светосильной оптикой с близкого расстояния.
И при съемке, опять же, с близкого расстояния натюрмортов и прочих статичных сюжетов со штатива, чтобы "голову" не крутить постоянно после фокусировки.
С рук дальше чем с двух метров тоже использую только центральный датчик.
Re[ДмитрийТ]:
Ну, в принципе, поэтому точки фокусировки в большинстве камер собраны ближе к центру, чтобы удобно было выбирать важную часть лица. Типа, глаз. 8)
Re[QUAsit]:
Как объект может вылететь из ГРИП, если сфокусировано на нем? Расстояние до объекта же не поменялось, он только переместился из центра кадра. Ваш случай возможен наоборот на хреновеньком объективе, у которого четкость на краю кадра резко отличается от четкости в центре в худшую сторону.
от:Иван Дмитриевич
хе-хе ) -- у 85мм на 2 дырке и расстоянии в метр - грип порядка 2 (два) мм :)
от:Иван Дмитриевич
Ну, вот, как обычно. Не успели человеку объяснить, как он уже и наезжать начал. Чёткостью.
от:Иван Дмитриевич
Огласите ваше стекло, уважаемый :?
Re[vconst]:
vconst, убедил полностью. Действительно, сам когда баловался с 50/1.4 сфотал коллегу "в лоб" на открытой дырке с 1.5 метров, наводил на глаза, а уши уже были не в фокусе. На близком расстоянии на открытой дырке небольшое смещение объекта в кадре (если вспомнить курс геометрии и прикинуть хрен к носу) выведет его за пределы ГРИП. Всем спасибо!
Не только ГРИП. Мне просто быстрее поменять точку фокусировки чем возиться с автофокусом, который еще и часто норовит перефокусироваться на что то еще когда кадрируеш (это при том условии что из Грип не вылетит).
Re[vconst]:
от: vconst
хе-хе ) -- А что таким макаром имеет смысл снимать? Портреты? 2мм - это изгиб поверхности глаза. Ну примерно. Не говоря уже о том, что на пару-то милиметров живой человек (фотографируемый, фотограф или оба) обязательно качнется хоть раз в секунду, если он головой не прислонился к дверному косяку..
Если только со штативом асфальным катком переехатые трупы.
Это здесь уже обсасывали, даже с примерами и чертежами - http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=255659&t_id=255659&page=1#listStart
Re[Гена 2]:
Сколько я ни пытался польоваться фокус локом с перекадровкой всегда неизменно плохой резултат по фокусировке....Брака более половины...Проблема в том что пока вы перекадрируете объект успевает выйти из грип или при повороте камеры меняется угол и соответственно расстояние, часто даже это бывает причиной шевеленки. Менять точки конечно неудобно..однако друго более надежного способа я не вижу :
Единственное, для чего использую 5 точек - для фоткания самого себя на фоне достопримечательностей первым попавшимся чайником Получается нормально А так - всю жизнь лочу, никаких проблем не замечаю.
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
почему неудобно? :?:
всё дело техники, я в слепую могу
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
И у вас всегда удается скадрировать так, что одна из зон обязательно попадает на самую важную для вас деталь снимка? И что делать ортодоксальному приверженцу принципа золотого сечения? Единственный видоискатель, в котором зоны расположены по точкам, у Contaxa N1, есьниашыбаюсь.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
вы хоть раз пробовали снимать портреты светосильным обьективом - а не темным зумом? -- судя по вашим словам - только теоретически
Re[vconst]:
Портретником 85/1,4 на кропе не пробовал, но зум у меня не совсем темный - 2,8. С этим нет никаких проблем с перекадрированием.
А вы снимали портреты с ГРИП 2мм? И что получается?
Re[Гена 2]:
найдите что ли калькулятор грип в инете.. -- к примеру 105/2,5 на полутора метрах имеет грип 4мм -- на 4 дырке - не на 2,5! -- и ничего - все вроде живы ))))
а что можно зумом снять на 2,8 я хорошо представляю - мыло! :)
Re[vconst]:
от:vconst
1. Не ошиблись с расчётом ГРИП?
2. И не только. Это если от независимых производителей, то, конечно, мыло... 8)
