http://www.fotosav.ru/notes/mirror5d/mirror_lock_up.aspx
Недавно осознал зачем нужен предварительный подъем зеркала (mirror lock-up), уровень и дистанционный пульт. А дело было так...
Фотографировал разные бумаги со штатива и заметил что идет смаз (шевеленка). Камера Canon EOS 5D была направлена вертикально вниз, штатив SLIK PRO 340DX поставил враскоряку (см. рис.), бумаги на полу. Был включен автоспуск (10 сек) без предварительного подъема зеркала (блокировка зеркала запрещена).
Вот что получалось без предварительного подъема зеркала:
а так с блокировкой зеркала:
Начал разбираться и заметил, что при спуске зеркало сильно сотрясает камеру. Увидел это по пузырькам уровня, с помощью которого выравнивал вертикаль (перпендикулярность оси объектива к полу). Так открылась еще одно предназначение этого полезного прозрачного "кирпичика" с двумя пузырьками (официальное название: двухосевой уровень для фотокамеры). Как оказалось его полезно использовать не только при съемке панорам и архитектуры (для выравнивания вертикалей), но и как индикатор сотрясения камеры. Например, он пригодился когда я снимал с моста на длинной выдержке. Мост при этом испытывал сильные вибрации от проезжающих мимо машин. Ориентируясь по колебаниям пузырьков, я выгадывал момент для спуска.
Увидеть как "хлопает" зеркало 5D можно на приведенных ниже видео (включите звук!). Такое сильное сотрясение объясняется не только тяжелым зеркалом полнокадровой камеры, а еще и не удачным положением фотика на штативе (система оказалась неустойчивая). Что необходимо учитывать при съемке. Надо отметить, что EOS 300D в этом же положении не сотрясает камеру, но у него и кадр поменьше будет и функция блокировки зеркала не доступна.
mirror_lock_up1.mpg (1.8 МБ, со звуком)
mirror_lock_up2.mpg (2.4 МБ, со звуком)
Теперь о пульте. У Canon 5D в режиме предварительного подъема зеркала автоспуск всего 2 сек! Этого бывает не достаточно для успокоения камеры после нажатия кнопки спуска. К сожалению, длительность не регулируется. Поэтому пришлось купить дополнительно дистанционный пульт. О чем и не жалею! Вещь оказалась очень полезная, например, для предметной съемки, да и вообще для съемки со штатива.
