Зачем на вспышке "визитка"?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Зачем на вспышке "визитка" и в каких случаях полезен рессеиватель?
Re[Плетников Александр]:
Визитка, белого цвета - применяется, как маленький отражатель, при повороте головы вспышки вверх.
На ближней дистанции 1-2 метра немного смягчает свет и тени и даёт небольшой блик в глазах. Влияние визитки на свет, тем больше, чем ближе дистанция съёмки, дальше и темнее потолок от которого отразится большая часть света.
Несколько лучший результат дают отражатели Люмиквест (лопухи) и рассеиватели-колпаки (идёт в комплекте к SB-800).
Чем больше размер отражателя, тем больше и эффект смягчения жесткого света от вспышки. Поэтому отражатели-зонты и потолок лучше всего.
А ещё на обратной стороне может производитель краткую инструкцию по кнопкам вспышки написать.
А если изловчиться, то "визитка" может быть картой для ручного ББ %)
Спасибо!!! Еще вопрос:Какую минимальную выдержку можно выставить при работе с внешней вспышкой?
Минимальную скорость синхронизации со вспышкой нужно искать в инструкции от фотоаппара
Re[Utopi]:
В инструкции написано; Панель для создания бликов в глазах. В этом написании, смысл понятен.
У меня на вспышке функции сомещены, как отражатель и расеиватель.
Работу визитки не замечаю впринципе. Так кадр на тысячу.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Мне результат с визиткой SB-800 при съёмке людей нравится гораздо больше, чем с колпаком. С колпаком жестковато.
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Как можно её не заметить? Вы при этом вспышку куда направляете?
Re[Вадим Румянцев]:
под углом вверх
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
под углом вверх
Так, что прямой свет от вспышки на объект не попадает (допустим, 45˚)? И Вы при этом не видите разницы со вспышкой в лоб???
Re[Вадим Румянцев]:
Со вспышкой в лоб и рассеивателем мне снимки нравятся больше-все эти визитики при съемке с расстояния в 2,5метра чистейшее позерство.
Разницы не вижу,покажите исчерпывающий пример).
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Расстояние в обоих случаях около трёх метров.
Вспышка в лоб с колпачком-рассеивателем.
Вспышка в потолок с белым отражателем на вспышке.
Отражатель самодельный.
Минимальная выдержка называется выдержкой синхронизации. У каждой камеры она своя, может быть 1/125сек, или 1/250сек, или 1/500сек, вообщем разная, нужно смотреть документацию к камере.
Это минимальная выдержка, на которой ещё матрица (или пленка) полностью может быть открыта затвором для объектива. На более коротких выдержках уже не будет полного открытия и вспышка подсветит только часть кадра.
Но на продвинутых вспышках и камерах сейчас есть режим ускоренной FP-синхронизации. Выдержку можно сделать ещё короче, но вспышка будет "пыхать" слабее, не на всю мощу.
а как вы представляете съемку без визитки или лопушка?
вспышка в лоб не зависимо от наличия колпачков дает очень жесткий свет, резкие тени
снимаю только отраженным светом с отражателем 80-20 (80% света в потолок, 20% - на модель)
прямой свет применяю только на открытом воздухе с целью подсветить тени, да и то чаще пользуюсь 100% отражателем
Вот несколько репортажных кадров с "визиткой". Вообще не представляю как без нее можно нормально снимать.
