Зачем макролинза для Canon S3 ?
Зачем для Canon S3 предлагается макролинза (close-up lens 500D) , если и так есть режим супермакро (0см)?
Если я с макролинзой смогу снимать на тех же 0см - эффект понятен.(Будет увеличение).
Но подозреваю все же, что минимальное расстояние фокусировки несколько возрастет. Из инструкции к S3 оно равно 28 см.
И что - на таком расстоянии с линзой все равно увеличение будет больше чем если снимать без макролинзы на 0см ?
Re[Антон Д]:
Линза даст возможность использовать зум, если я не ошибаюсь рекомендуют от 70 до 300 мм. Соотаетственно это даст возможность делать примерно такое же увеличение, что и при супермакро, только с расстояния как вы пишите 28 см.
Re[Антон Д]:
Ну и сколько она у вас стоит..
Re[В.К]:
от: В.К
$80-85 USA
Re[Kozma]:
Это же совсем нисиго для Американцев!
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
Ну как сказать ничего, Никкор 50/1.8 стоит $110 вот это действительно ничего а $80 за какую-то фигню платить никому не надо.
