Зачем любителю ВСПЫШКА ?
Странный вопрос... Свет может быть, но его может быть мало. Если брать съемку людей, то на мой взгляд, лучше снимать со вспышкой, чем, скажем, с рук на 1/8 или не снимать вообще. Или для подсветки, например, при съемке на фоне заката.
А в макросъемке без спецвспышек вообще обойтись трудно.
Есть много мастеров - портретистов не признающих искуственный свет вспышек. Их фотографии великолепны, но все они весьма статичны, нет динамики. Для энергичных снимков нужен управляемый свет, да и не только для энергичных. Так же часто возникают проблемы с красноглазием с применением встроенной вспышки. Есть способы борьбы с этим, но это всегда потяря времени. С внешним "вспыхом" таких проблем нет, всегда быстро. Да много еще где она нужна. Лично по своему опыту, 90% всех снимков со вспышкой, даже на солнце. Ну а объяснять что внешняя лучше встроенной, думаю не надо.
[quote:bffb6d00f6="ГОСТ"] Использую только с самодельным "софт-боксом" :) [/quote:bffb6d00f6]
Эт как? Расскажите! :)
[quote="SVS Inc"][quote:85ec7dfd1d="ГОСТ"] Использую только с самодельным "софт-боксом" :) [/quote:85ec7dfd1d]
Эт как? Расскажите! :)[/qu
http://artfoto.uka.ru/flash2.shtmlote]
Как может показаться не посвящённому, но съёмка в лесу даже знойным летом без вспышки практически обречена на получение забитых кадров от чрезмерного контраста или с шевелёнкой из-за длительной выдержки в густом лесу. Не спасает от длительных выдержек даже высокочувствительные плёнки. Ведь плёнки в 800 ISo от 100 ISO отличаются всего в 8 раз, и если замер показывает 1/2 сек.( на 100 ISO), то при 800 получается 1/16 - с рук не поснимаешь- вот и ещё один довод в использовании вспышки.
Убедительно, правда!
Успехов
Re: Зачем любителю ВСПЫШКА ?
[quote:5af62652c1="obServer"]
но ЗАЧЕМ ВСПЫШКА на ЗЕРКАЛКАХ (если речь идет о людях) ?
[b:5af62652c1]или свет есть, или его нет[/b:5af62652c1], вспышка на камере разве спасет ? зато как еще один технический агрегат отвлекает от главного + оправдывает более навороченную камеру - и всё.
[/quote:5af62652c1]
О встроенных вспышках в зеркалки
Вспышки встраивают в зеркалки (на прим никон) уровня 55- "отпускник", 65- "продвинутая домохозяйка",80-"продвинутый любитель " .
Если нету никакой, то и встроенная хороша.
На цену они особо не влияют , камера строится под соответствующую ценовую категорию.
Встроенной можно управлять внешней TTL светосинхронизированной
Все соврем . внешие никоновские вспышки могут работать в этом режиме , даже с 55тым
ИМХО
