Заболел друг, EOS D30. Кто лечил - помогите!
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Заболел друг Canon EOS D30.
Симптомы:
При съемке в помещении когда нужна вспышка, вспышка срабатывет, но кадр остается темным - ни освещения ни тени от вспышки. Оговорюсь - речь идет только о башмаке!Настройка срабатывания пыхи +\- ни к чему не привели.
Обидевшись на проблему я пошел к ч/мастеру.
Он посмотрел и сказал буквально следующее:
сломался затвор - отломился контакт (синхронизации).
поэтому внешняя вспышка не должна работать - что он мне и продемонстрировал. а типа, башмак срабатывает не из-за синхронизации.
он сказал что эта поломка частая у всех D-камер и что к нему с ней приходят 9 из 10 кэнонщиков (или кэнонистов).
короче, смена затвора стоит 200 баков. =(( ...
за 200 я б себе штатник какой прикупил, а ради отломленного контакта менять за 200 затвор по-моему не резонно. тем более что ресурс затвор еще свой не выработал - порядка 5000 кадров.
Посетовал на проблему приятелю на что он мне сказал что видел точь-в-точь описание проблемы на форуме и ее решение в частом порядке, типа как лечить. Но полгода-год назад =(((
В общем устал я искать на форумах и решил запостить сей сабж.
Люди, хелп ми! Без друга как без рук!
Re: Заболел друг, EOS D30. Кто лечил - помогите!
У меня такая же беда верней сказать я купил аппарат с такой проблеммой но лечить даже не пытался, обхожусь без пышки. А узнать в чём дело тоже было бы интересно.
Re: Re: Заболел друг, EOS D30. Кто лечил - помогите!
Э-эээээ. Что-то мне не связать звенья этой цепи. Вспышка все-таки срабатывает? Тогда причем здесь целостность контакта?
Re: Re: Re: Заболел друг, EOS D30. Кто лечил - помогите!
от: Дмитрий Песочинский
Это скорее всего просто предвспых.
может быть это микровыключатель в башмаке? можно его замкнуть и посмотреть что получится.
Не знал, что в башмаке есть микрик. Попробовал туда, сюда не помогает. Предыдущиу хозяин говорил, что с дополнительной вспышкой нет проблем а синхронизация встроеной пышки сбита, якобы это дело поправимо путём переустановки в сервисе.
Hy a вспыщку на другую коробку поставить пробовали?
нет не пробовал :(
так вот приехал не давно на похароны снимать, вспыщка срабатывает а кадр тёмныи - поставил дргую вспышку - всё ок. - оказываетса внутри вспыщки проводок от центральново контакта лапки отскачил , так ана даёт предвспышку и всё - на глаз нерасглядеть, повезло что на цывру ставил а то на плёнке незаметил бы. Ну а вспыщку 380 через пять минут сам и поченил.
Re: Re: Re: Re: Заболел друг, EOS D30. Кто лечил - помогите!
То о чем вы говорите не видел, но у меня частенько другая проблема, точнее даже несколько, они не критичны но очень не приятны. Камера 10Д и 550ЕХ
1. Камера просто не видит пых в "Программ". Выражается в том что выдержки кажет от 0,5 сек и больше, иногда не замечал и снимал, пыха и правда не было. Начаться может в любой момент, но особо часто при включении и выхода из спячки. Лечиться что называется полной перезагрузкой системы.
2. В режиме мануал, пыху видит, но как-то далеко не всегда позволяет ставить 1/200, 1/180 и 1/250 запросто а вот 1/200 далеко не всегда. Как лечить не знаю, потому как 1/180 мне хватает в студии, и 1/250 (иногда, крутанешь и не заметишь) тоже дает нормальный кадр.
Вообщем списал на неотемлемую часть системы. :-) Но если кто чего знает шумите.
Кстати вот ещё вопрос, вспышка с аппарат нормально управляется? зумм на ней работат в месте с оптикой?
SergeSmArt
Какой же вы отморозок!Нельзя всего знать читая форумы. В камерах 60Д-10Д-300Д стоят убогие затворы(одинаковые по конструкции), и синхроконтакты сделаны таким образом,что они не могут не сломаться. Эта основная причина выхода из строя затворов в этих камерах(те самые 30000 спусков,редко когда больше).
К сведению, в Никоне качество затворов значительно выше. В большинстве камер(кроме Д70)используются затворы COPAL. А тот что в Д70 имеет всего одну шторку и очень простую конструкцию,в которой ломаться практически нечему. Поэтому пробеги Д70 свше 60000 спусков абсолютно реальны.
кажется ,хороший умелец сможет сделать,только никаких паяльников.....
от:repair35
SergeSmArt
Что вы говорите?? http://www.cps.canon-europe.com/articles/article.jsp?article.articleId=100083 - некий немец привязал D60 к крыше авто и снимал раз в секунду в течение 14 дней, после чего сделал из этого кино. 140000 кадров. Наверно у него была особая камера с затвором от D70?
delx
Вас тоже хочется обозвать. Когда Вы понесете свои Каноны в сервис мои слова вспомните. Вы знаете сколько в реальных уловиях ходят затворы Д1,1Д и остальных Про-камер? 140 тысяч затвор не мог пройти(Ваша точно столько не пройдет).Если даже это правда,то шанс получить это с другим экземпляром ничтожно мала. Как обоснование могу предположить что затвор работал постоянно в режиме коротких выдержек, что теоретически не должно сильно сказаться на ресурсе. Может фото затворов способны повлиять на мнение. А как быть с официальной документацией Кэнон относительно ресурса?
Еще раз говорю: Ваши камеры столько не пройдут.
от:repair35
delx
А где это конкретно бы почитать ? А тотолько и разговоров 30 000 или 60 000. Кокретный линк давайте.
Я не понял, а чем сложнее конструкция в Cаnon тоже одна шторка :? и как бы речь здесь не идёт о поломаном затворе у Cаnon, жалоб таких пока не слышал.
Grigoriy S. Linshits
Ловите
http://dslr.nm.ru/300D.gif
от: repair35
Не надо меня обзывать, постарайтесь держать свое праведное недовольство Кэнон в руках.
Я знаю сколько ходят затворы про-камер. После 100-150К их посылают на замену в Кэнон недожидаясь что сломаются. В тоже время я лично знаю людей с 10Д и 60000-80000 сделанных кадров, с живым еще затвором. Где-то на mformat.com пробегали тесты долговечности затворов, есть примеры с 300V отработавшим 240 тыс. циклов.
Долговечность же затвора конкретно моей камеры меня нисколько не беспокоит, да и буде он сломается - замена стоит $200.
А каким образом выходят из строя затворы 10Д/300Д? Аппарат отрабатывает выдержку, но из-за неисправности с/контакта не будет вспышки? Или вообще ничего не будет?
