Случай был в одном из самых профессиональных лабов нашего городка. На вопрос оператору "Сколько растворов проходит плёнка при проявке?" последний ответил: "3, 4 или 5, я не помню."
Забираю отпечатки и плачу.
Всего 89 сообщ.
Показаны 81 - 89
Re: Забираю отпечатки и плачу.
Re: Re: Забираю отпечатки и плачу.
надо полагать не помнит, делают они промывку или нет :)) и вааще всё ли щас залито
от: L4m3r
шырина 15 см и шырина 30 см делаеца на РАЗНЫХ рулонах бумаги! она бывает 15 и 30.
а если делают срочно то может быть и на разных машынах.
Про рулоны я в курсе. Но я не думаю, чтобы рулон от рулона так отличался! А в маленьких Лабах машина как правило одна!
Re: Re: Re: Re: Забираю отпечатки и плачу.
от:Serg77b
А кто подскажет, м.б. есть специально придуманные и продуманные картинки для контроля цветопередачи и проч.? На сайте какой-то Лабы я вроде встречал. Или как сделать самому? Лучше конечно готовую, чтобы не изобретать велосипед!Подробнее
Возьмите этот http://bcfoto.ru/files/test_gradient.tif Только не забудьте перед походом в лаб пересохранить его без сжатия. Можно:
1. Просмотреть общий баланс, печатается ли этот градиент серым, как и должен, или имеет цветовой оттенок.
2. Посмотреть провалы в светах/тенях. Если, допустим, белые квадраты до уровня 230 слиты в белое пятно, то перед печатью надо в меню фотошопа Levels белый ползунок Output Levels передвинуть на 230, сжав таким образом гистограмму. Аналогично в тенях.
Re: Re: Re: Re: Re: Забираю отпечатки и плачу.
от:bc----
2. Посмотреть провалы в светах/тенях. Если, допустим, белые квадраты до уровня 230 слиты в белое пятно, то перед печатью надо в меню фотошопа Levels белый ползунок Output Levels передвинуть на 230, сжав таким образом гистограмму. Аналогично в тенях.Подробнее
Спасибо! Взял и пересохранил.
Т.е. если табличка будет напечатана без цветового оттенка, то баланс цвета Машина+бумага правильный! Или это только необходимое, но не достаточное условие?
Если фотки зеленые,красные и т.д.для сравнения приложите к снимку где изображения с людьми .свою руку,и по сравнению тонов кожи увидите разницу. Таким вот способом можно быстро показать оператору какого цвета должна быть кожа.
от:флэш
Если фотки зеленые,красные и т.д.для сравнения приложите к снимку где изображения с людьми .свою руку,и по сравнению тонов кожи увидите разницу. Таким вот способом можно быстро показать оператору какого цвета должна быть кожа.Подробнее
Но это очень отдаленное сравнение - я летом на негра был похож....
А если серьезно, у меня есть портреты на закате солнца. Вот их то мне и не могли нормально напечатать 20х30! И руку здесь бесполезно прикладывать!
Естественно, если вчера снимал при нормальном освещениии, сегодня печатаешь, то, наверно, это выход.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Забираю отпечатки и плачу.
от:Serg77bот:bc----
Т.е. если табличка будет напечатана без цветового оттенка, то баланс цвета Машина+бумага правильный! Или это только необходимое, но не достаточное условие?Подробнее
Ну для полного спокойствия неплохо бы еще распечатать серый непрерывный градиент от 0 до 255. В данном-то случае нарисованы только края этого градиента для проверки завалов в тенях/светах. Иногда бывает, что отклонения присутствуют не на всем градиенте, а только на каких-то его частях.
от:флэш
Кожа очень сильно зависит от освещения. Глаза-то с мозгами в больших пределах эти различия компенсируют, но при сравнении отпечатка и руки может быть что угодно.
