Nikon D3.
Затвор работает,ошибку не пишет,но на кадре естественно темная полоса от ламеля.
Собсвенно вопрос,менять затвор в сборе или можно поменять пластину с ламелями?
Про то что нужно в сервис я в курсе,может кто сталкивался с такой проблемой?
от:loaff
Поменять наверняка можно (конкретно с этим Никоном не сталкивался, но на других камерах мой коллега менял их вполне успешно). Чтобы выяснить наверняка, погуглите ebay, aliexpress и сайты с запчастями: если эта деталь продается отдельно, значит она заменяется. Если я правильно понял вопрос, искать надо по сочетанию shutter curtain.
Но в официальном сервисе за замену вряд ли возьмутся, они обычно меняют только блоками. Нужен частник или прямые руки.Подробнее
