Юзаная вспышка на Никон. Стоит она того?
Собственно нужен вспых на Никон F80, стоит ли покупать юзанный SB 28? Если да, то на что обращать внимание? Как такая вспышка потом будет жить на цифровом боди? Или стоит подкопить на современный DX вспых?
Спасибо за мнения.
/Konstantin.
Re: Юзаная вспышка на Никон. Стоит она того?
Можно проделать несложную процедуру - найти здесь же на фото.ру SB-28DX в продаваемых товарах. Нажать кнопочку "добавить в окно сравнения".
Потмо найти в архиве SB-28, сделать то же самое.
В окне сранения нажать кнопочку "сранвить".
Разницы я не нашел, кроме цены...
Если мне не изменяет мой склероз - DX говорит о том, что это что-то с наворотами для цифровиков... Ну и оно надо?
от:KonstantinI
Спасибо за мнения.
/Konstantin.
Вспышку, мне кажется, лучше новую брать, лампа имеет ограниченый ресурс, со временем изменяеся ведущее число и цветовая температура. SB-28 была и DX , с расчётом на рост лучше брать современную DX.
Re: Re: Юзаная вспышка на Никон. Стоит она того?
от: Mik_S
Вообще-то - надо. Как в оригинале спрашивал про возможность исп. на цифровике, я подумываю года через два проапгрейдится на цифру либо взять второе боди. А так как все это хобби, а не работа, то вспых будет жить у меня долго и явно до цифры доживет.
/Konstantin.
от:KonstantinI
Полгода юзаю б/у SB-28 на б/у F80. В момент покупки смотрел внешний вид и что б работало. Пока никаких нареканий нет. Но раз на раз не приходится.
По поводу совместимости с цифрой недавно где-то вычитал, что обычный TTL (замер импульса по отражению света от пленки/матрицы) на внешней вспыхе в этом случае не работает. Там какие-то приблуды с D-TTL, i-TTL, которые и составляют индекс DX в названии. Если есть знатоки, тоже буду признателен за инфо, так как в этом вопросе я темный.
от:_Евгений_
Найдено на dpchallenge, обсуждается D-TTL и i-TTL:
On film cameras, Nikon TTL (through-the-lens) flash metering measures the light from the flash that reflects from the surface of the film when the shutter is open and the flash fires. In Nikon digital bodies, the CCD sensor isn't as reflective as film, so Nikon came up with a scheme where the shutter is reflective, and the camera fires a short flash burst while the shutter still closed, but the mirror is flipped up, and this "preflash" is what is measured and used to determine flash power.
.... but I believe I read that the new "i-TTL" technology (also used in the D2H) uses a small (1005 pixel?) dedicated imaging sensor to help determine the proper flash exposure.
The principal upgrade in i-TTL system is the ability of flash to read the WB value from camera adjusting the light intensity to mantain the white balance tha camera expects.
Судя по инфе оттуда же, брать DX не имеет смысла, так как на новых цифровиках они уже работают в простейших режимах, без взаимодействия с камерой.
/Konstantin
от:Лушин Евгений
Лампа действительно имеет ограниченный ресурс, но вот про отказы ламп во вспышках я не слышал почему-то. Вероятнее уж конденсаторы умрут, но это элементарно проверяется при покупке.
Re: Re: Re: Юзаная вспышка на Никон. Стоит она того?
от: Eugeny Kreewosheyew
Ээээ... Проверяется путем? Убитый конденсатор должен долго заряжаться и иметь небольшую емкость, то есть вспых будет маломощный. Так?
Константин.
Re: Re: Re: Re: Юзаная вспышка на Никон. Стоит она того?
от: KonstantinI
Да, где-то так. Зная в/ч (написано в документации на вспышку) и имея либо флешметр, либо камеру + готовность потратить пленку ставим вспышку в ручной режим и смотрим, что она выдает. Также можно попробовать и TTL, заодно и прочую электронику проверим.
DX - указывает на согласованность работы с цифровыми камерами. Остальные ТТХ судя по описанию такие же.
А я вот взял sigma 500 DG на 80-ку (то же с прицелом когда-то на цифру перейти). Если вам не для супер-пуперской работы, то она ничем не хуже SB-28. Очень хорошая вспышка.
PS: И вед. число больше и съэкономите баксов 200.
от:r0Mans
Вроде бы все хором ругают эту самую 500-тую сигму... Вспышка не для работы, но тратить стольник с хвостиком, а потом иметь проблемы не хочется...
Если есть линк на сравнительный анализ родных\неродных вспышек, то буду очень признателен.
/Konstantin.
SB-28 из профессиональных моделей, у нее должен быть большой ресурс.
от: KonstantinI
Функция сравнения доступна в списке оборудования на этом сайте.
с 500 кой отснял 5 ролков. И новый год в дет.саду в большом зале и на утреннике ребенка в детском театре в холле и на улице и дома. Даже еще в Аквапарке (смешанное освещение)
И с в потолок с прикрепленной сзади картонкой(типа баунсер) и с коррекцией по вспыху.
Я доволен!!
Я ползьзуюсь иногда вспышкой никон сб25 ,ей столько пыхали, сто проело экран, но ведь работает и как заводная! ихний вспышечный ресурс думаю выше чем у про камер, так как механики знач.меньше
