Зенит-ЕМ с Гелиосом упал с высоты 2м и,сломав пластмассовый чехол,сам остался цел.Правда стал замечать ,что перестал наводиться на бесконечность - не хватает неск мм хода кольца фокусировки. Думал - проблема с объективом,купил Мир-1В - то же самое :( .
Грешу на зеркало.Можно как-нибудь отюстировать в домашних условиях зеркало?
Юстировка зеркала у Зенита
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Юстировка зеркала у Зенита
от:weoul
Грешу на зеркало.Можно как-нибудь отюстировать в домашних условиях зеркало?Подробнее
Купите какой-нибудь Canon, типа 3000N - будете довольны... Я тоже долго снимал зенитом 112. К Canon не дорого стоит, в Москве примерно 6000р. с линзой!
Зеркало в Зените опирается в откинутом положении на штифт с резьбой, который будет видно если зафиксировать зеркало в верхнем положении. На мой взгляд у вас скорее сместилась пентапризма. Попробуйте снять верхний кожух и поправить. Она фиксируется пружинным фиксатором. Поправить - операция несложная.
Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
от:СергейР
Зеркало в Зените опирается в откинутом положении на штифт с резьбой, который будет видно если зафиксировать зеркало в верхнем положении. На мой взгляд у вас скорее сместилась пентапризма. Попробуйте снять верхний кожух и поправить. Она фиксируется пружинным фиксатором. Поправить - операция несложная.Подробнее
А может и с зеркалом проблема. У моего последнего Зенита была тоже была проблема с фокусировкой. Заметил я ее после того, как я его сильно тряханул - снимал на ходу и не удержал равновесия - упал, причем фотик удержал в руках, хотя сам грохнулся о землю.
Причем проблема возникала не всегда, а от случая к случаю. В конце-концов я уловил систему - расфокусировка возникала когда я пользовался фотоаппрататом в походах. Оказалось, что у него была слабенькая пружинка зеркала - та, которая прижимает зеркало к этому штифту - зеркало после шлепка отлетало вверх, а пружинка его назад не доводила - но это моя теория. Дальше все зависело от случая - если шлепок зеркала был сильный, то следующий снимок был в фокусе, если нет, то ... А тряска в походах усиливала эффект. Вылечил я тем, что положил рядом с шифтиком обломок магнитика от фигурки от миниатюрных шахмат (слава богу и шифт и оправа зеркала сделаны из магнитопроводящего метала - из чугуна, я думаю) - в результате зеркало "прилипало" к шифтику.
Возможно, что слабая пружинка была у Зенита с самого начала, а я просто не обращал внимания - сейчас уже не помню.
Что-то меня понастальгировать потянуло :)
Скорее сместился фокусировочный экран. Поизучайте - http://klax.tula.ru/~vendi/zen-em.html
Сейчас в в фотоаппарате пленка,как отстреляюсь,приступлю обязательно.Правда,немного боязно - уже был опыт в детстве.Тогда разобрал старенький ФЭД.При сборке образовалось почему-то много лишних деталей :). Пришлось нести в ремонт. Заплатил 12руб (в 1981 году!)
Re: Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
Отстреляйтесь по мишеням - сразу станет видно, в чем проблема. Если при съемке в положении объектива на бесконечность резкость на той самой бесконечности нормальна - трабл не в зеркале. Для уверенности - съемка объекта в метре, двух - желательно с открытой на максимум диафрагме, чтобы на ГРИП не грешить.
От удара регулировочный винт сделать пару оборотов вряд ли способен, а вот призма с фокусировочным экраном - вполне. Я скорее соглашусь с Алкашом, проблема в экране. Но дорваться до него Вы сможете только сняв призму.
Ничего там страшного нет, просто снимите верхнюю крышку (элементарно!), поправите что надо, поставите на место....
А вот после этого уже начнется проверка юстировки зеркала. Но это элементарно...
Re: Re: Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
от:Jester
Отстреляйтесь по мишеням - сразу станет видно, в чем проблема. Если при съемке в положении объектива на бесконечность резкость на той самой бесконечности нормальна - трабл не в зеркале. Для уверенности - съемка объекта в метре, двух - желательно с открытой на максимум диафрагме, чтобы на ГРИП не грешить.Подробнее
Спасибо за ответ.Значит так:при установке на бесконечность на обоих объективах растр микропризм рябит - не наводится. При фокусировке на люстру (1,76 см,измерял рулеткой) на объективе - 2м
Re: Re: Re: Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
от:weoulот:Jester
Спасибо за ответ.Значит так:при установке на бесконечность на обоих объективах растр микропризм рябит - не наводится. При фокусировке на люстру (1,76 см,измерял рулеткой) на объективе - 2мПодробнее
Вы не совсем правильно меня поняли. Отстреляться надо было с пленкой, сделать контрольки. Ну, если оставшийся недоснятый хвост Вам дорог - смотайте его, оставив язычок (потом зарядите и отщелкаете с закрытым объективом количество снятых кадров, да и займемся делом.
Вам понадобятся:
1. Часовая (или просто мааааленькая) отвертка.
2. Пассатижи (в идеале - медногубцы).
3. Пинцет (лучше - помощнее)
4. Матовое стеклышко (или кусочек кальки), скотч
5. Стол.
6. Руки.
Надыбали? Присупаем.
1. Снимаем рулетку перемотки пленки (там все просто, упор в прорезь для кассеты, вращаем рулетку по часовой), курок (там два отверстия под ключ, можно заменить пинцетом, если получится, согнутой скобой проволокой, скажем, от скрепки, либо просто - сильное усилие отверткой по часовой упором в отверсите, голову выдержек, диск экспонометра.
Отворачиваем крепежные винты, снимаем крышку. Осторожно, можно оторвать проводочки от экспонометра!
2. Отворачиваем два винта, крепящие скобой пентапризму. Снимаем ее, пялимся в фокусировочный экран. Аккуратно ставим его на место (вероятно, он съехал вверх от штатного положения), пентапризму на место, собираем обратно. Пружину курка заводим на несколько оборотов, потом заворачиваем три винта, все ставим на свои места.
Проверяем.
Если неисправность не исчезла - приступаем к пункту 3: юстировка. Но об это несколько позже, как справитесь с вышеуказанным.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
Сделал все по инструкции.Фокусировочный экран не сдвигался. После сборки уже обратил внимание на то,что штифт,который поддерживает зеркало при повороте вокруг оси отклоняется в сторону,т.е. искривнен.Сейчас вроде нашел положение,при котором проблема исчезла. Проверю на пленке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юстировка зеркала у Зенита
от:weoul
Сделал все по инструкции.Фокусировочный экран не сдвигался. После сборки уже обратил внимание на то,что штифт,который поддерживает зеркало при повороте вокруг оси отклоняется в сторону,т.е. искривнен.Сейчас вроде нашел положение,при котором проблема исчезла. Проверю на пленке.Подробнее
Замечательно. Вы приступили к юстироке зеркала не дожидаясь руководящих указаний. В принципе, если с призмой, фокусировочным экраном все в порядке - юсировать надо только зеркало. Но проверять все же проще не по снимкам, а по матовому стеклу. Дешевле обойдется :)
