юстировка отверточной сигмы
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
блин приехал 24-60 сигма отверточная, в идеале, нужно срочно отъюстировать для работы, пробовал разбирать посмотрел где юстировочные кольца стоят, пробовал убирать вроде ничего не изменилось, а так диагноз жуткий бэк фокус, живу в доминикане, ближайжий сертифицированый центр в столице за 300км от меня, и он поидее единственный, с фотиком не отдам так как нечем будет работать. что делать? как поправить? Вопрос
Re[dar1y]:
Он не юстируется никак. От слова вообще.
На точность влияют люфты и затирания в приводе фокусировки. Тугой ход плохо, расхлябанность тоже плохо.
Re[dar1y]:
ну учитывая точность сдвига програмно тушки, скажу что у моей линзы точный бэк фокус, просто не хочется ради одного стекла сбивать весь парк оптики. Может ли кто то кто всетаки ручками делал, ответить? теоретики, прошу, не пишите.
Re[dar1y]:
Я не теоретик, а самый что ни на есть практик. Всё что вы можете сделать с объективом это облегчить ход фокусировки либо устранить излишние люфты. И всё равно это не гарантия успеха. Объектив примитивный и мыльный, многие тушки просто не могут с ним нормально фокусироваться. Даже если у вас в тушке есть тонкая подстройка фокусировки, то это как правило не помогает.
Re[dar1y]:
уважаемый, прошу вас покинуть данную тему, так как я ищу решения, это рубрика сделай сам, где люди считают что все возможно, а то вот мне странно как так получается, что я софтинкой то вывел в ноль это стекло и получил классное изображение, которое кстати ни капли не мыльное, но у меня есть еще и другие объективы, и ради одного только сбить свой фотик на 140 микрон мне не улыбается.
поэтому и ищу возможность юстировки самого объектива на дому.
Re[dar1y]:
В Никоне в меню две строки для поправок - для тушки (Влияет на все обьективы не сохранённые в списке ) и поправка разная для каждого сохранённого в списке обьектива . В Каноне не так ? Или линза древняя и софт не определяет её чтоб сохранить только для ней желаемую поправку? Что за камера ? И как там организованно с поправками для линз? Может не разобрались ?
Re[dar1y]:
так для всех, чтобы было понятнее, "отверточный" значит - Никон байонет, крутил настройку фотика d300 в программе для сервисменов, потому как в самом фотике максимум ручками только на +20 или -20 дают настроить, мне же удалось вивести в 0 закрутив +140, но тогда сбились все остальные объективы, вернул взад, есть ИДЕИ как юстировать сам объектив, его же на заводе настраивали както? Пожалуйста, читаем внимательно.
Re[dar1y]:
Юстировочные кольца - те, которые под байонетом?
Если считаете, что Vikt_or не прав, то открутите переднюю и заднюю линзы - там тоже кольца есть... Поиграйтесть с глубиной закручивания этих линз.
Re[dar1y]:
от: dar1y
Товарищ, слушаем внимательно - его никак не настраивали на заводе. Это отвёрточное бюджетное стекло не имеет юстировок.
Моторные сигмы да, настраивают. Только для этого надо иметь специальный сервисный блок и специальную программу. И речь не про UsbDock для новых моделей, сервисный блок для старых сигм гораздо больше размером и напичкан микросхемами.
Отсюда единственное что можно сделать там на острове это профилактировать привод фокусировки. Если бы даже объектив имел юстировки, то с ними бы ничего не случилось, а вот засорение объектива или повреждение из-за удара или износ из-за долгого пользования самые естественные неисправности. Их и надо устранять.
Re[dar1y]:
haOS, вот это уже более реально, потому что не может быть стабильный бек который еще и настраивается под тушку если ее шаманить, темболее гдето в соседней теме читал что тамроны отверточные есть умельцы которые юстируют. На выходных обязательно попробую покрутить.
Re[dar1y]:
Re[dar1y]:
У меня этого гуталину...
Этими прокладками под байонетом юстируется соответствие бесконечности со шкалой на объективе на широком угле. На автофокус они не влияют, да вы и сами уже проверили.
Кольцами под передней линзой (если они там есть) юстируется резкость на 60 мм при фокусировке на бесконечность.
Про заднюю линзу не скажу, не помню чтобы там они стояли.
Re[dar1y]:
от:dar1y
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/39473-юстировка/page__st__60
для неверующих
GO, Уверовавший :) .
Re[dar1y]:
Вот уже Лучше Vikt_or, но я все равно буду пробовать, доказательства это хорошо...Спасибо
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
И я не скажу...
Я не знаком с объективом топик-стартера, но если задняя линза вкручивается в тубус на резьбе (к примеру Tokina 28-70 f/2.6-2.8), то кольцо есть.
И, как уже было выше сказано, эти кольца никак не влияют на фокусировку...
Re[Nokin]:
dar1y, а в liveview проверял, нет бэк фокуса?
Встречалось, старое отверточное стекло по матрице фокусируется, по сенсору - мажет.
Вопрос: что в фазовый автофокус изначально заложена какая-то поправочка, которая работает только с моторными стёклами?
Re[dar1y]:
проясню, на руках 2 фота, д7000 и д300, бэк сугубо у объектива, так как я потом сбивал по очереди юстировку сервис программой на обеих тушках, и выводил в ноль это стекло, но мне нужно чтобы и все остальные стекла строили...
Re[dar1y]:
К вам вопрос только о liveview :)
Re[Nokin]:
В лайфвью фокус вообще всегда точный, про него даже спрашивать не надо :)
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
В лайфвью фокус вообще всегда точный:)
Vikt_or, пусть так, но хотелось бы услышать от ТС.
Vikt_or, выше Вы ссылались на разболтанность объектива, на загрязнение, почему это не сказывается в лайфвью? Этот я задал вопрос в моём предыдущем посте.
Прецедент: имею на руках старенький D50, старенький плёночный Тамрон 24-70, проблем с фокусировкой нет. А вот на D7000 - мажет, а в лайфвью всё резко.
Как это можно объяснить, если считать сенсор выставленным идеально 46,5 +/- 0,00?
