Юстировка объективов с помощью фотоаппарата
Юстировка объективов с помощью фотоаппарата - так нигде и не смог найти информацию по механизму юстировка. Вопрос простой камера что-то изменяет в своих настройках или вносит поправки в чип самого объектива. Если поправки внесены в сам объектив то как он поведет себя на другой камере ?
Re[OCH]:
Это не юстировка объектива, а подстройка АФ самого фотоаппарата под конкретный объектив.
Если у объектива есть фронт\бэк фокус, то на других камерах он все еще будет проявляться.
Re[OCH]:
Насколько я понимаю, объектив только хранилище для поправок которые будут считаны камерой и использоваться для рассчетов. Потому обычная последовательность, камера юстируется по эталонному объективу, объектив по эталонной камере (собственно, как и писал в нем запоминаются требуемые поправки), в идеале все должно работать, в жизни все может случится не так, почему отдельная длинная тема, тогда надо под конкретную камеру находить для объектива требуемые поправки. В общем случае сплошь и рядом когда на разных камерах объетивы ведут себя по разному, опять же длинный разговор почему.
Re[goshavpl]:
бэк-фокус , фронт-фокус физическая величина расстояния точки фокусировки на матрице. Т.к. сама матрица при внесении корректировок физически не перемещается то - просто подается сигнал на камень что объект в фокусе несмотря на то что на самом деле фокусируется до «после» матрицы. При этом в видоискателе логично, что он должен быть размыт (условно находиться вне фокуса) ?
Re[OCH]:
от:OCH
Нет, не логично: В видоискателе Вы видите то, что на матрице. Аф живет сам по себе, и матрица сама по себе. Юстировкой Вы вносите поправку в работу АФ.
Re[OCH]:
от:OCH
Никаких поправок в объектив не вносится. Вы просто говорите камере, на сколько нужно перекручивать или недокручивать фокус.
Re[klod]:
В видоискателе вы видите то, что на матрице только, если у вас электронный видоискатель.
Re[OCH]:
от:OCH
Если мы говорим о зеркальных камерах и фазовой фокусировке, то как и говорили возникает ряд проблем, во первых Вы и в видоискателе видите не то что будет на матрице, так как фактически через некоторую оптическую систему получаете в нем изображение, так что и она должна быть настроена определенным образом, датчики фокусировки расположены естественно не на самой матрице, опять же изображение туда попадает через свою оптическую систему, собственно производитель пошел на упрощение сборки и настройки этой системы перейдя на ввод некоторой поправки, грубо говоря нам в общем случае для попадания в фокус на основной матрице надо получить было бы 0 с датчиков фокусировки, после ввода поправки камера пытается получить с датчиков значение 2 например и тогда изображение на основной матрице будет в фокусе. Дальше проблема лежит в самом принципе фазового фокуса, собственно чего мы меряем, опять же очень грубо говоря вот то чего мы меряем зависит от некоторых оптических свойств объектива, его не идельности, и самое печальное, что оно может по разному зависеть от положения фокусировочных линз например (дистанции фокусировки), как раз в современные объективы и вносятся поправки, которые позволяют камере после их считывания рассчитывать значения получаемые с датчиков для определения попадания в фокус на основном носителе.
Re[caramba1]:
от: caramba1
Формально - да.
На деле, если видите не то, что на матрице - в сервис. А то ведь не у всех объективов есть АФ и зачем-то у путевых АФ стекол есть возможность доводки фокуса в ручную
Re[OCH]:
При внутрикамерной подстройке автофокуса фотоаппарат просто запоминает некоторую величину смещения точки фокусировки для конкретного экземпляра объектива. В объектив настройки могут внести в сервис центре.
http://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/
Re[dvr]:
Спасибо, хорошая статья!
