Юстировка объективов с помощью Canon EOS 5D Mk2. Полученные фото
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Sassha777]:
от: Sassha777
Вам Рабинович напел?
Читайте инструкцию
Уважаемый, почитайте мануал повнимательнее, а лучше вникните, т.е. поймите, что там написано. Я мануал не только читал, но и юстировал ;)
Re[bc----]:
от:bc----
Эти полумеры вовсю используются в сервисе. Собственно, камеры там именно так и юстируют. При очень сильных вылетах двигают матрицу, но это уже крайний вариант. Понятное дело, что зумы так не поправишь. А вот фиксы вполне. Чаще всего этого хватает, лично мне кривые тушки попадались куда чаще, чем кривые стекла. :)
Именно по этой причине, когда я сдавал свои зумы на юстировку в сервис и меня попросили привзти камеру для более точной юстировки стекол, я казал, что бы юстировали по эталонной тушке. Камеру отдавал на юстировку, тоже отдельно, без стекол, что бы ее юстировали по эталлоному стеклу.
Re[Чук]:
от: Чук
Уважаемый если Ваш аппарат юстирует одно фокусное то я Вам сочувствую. Мой Юстирует по длинному концу и по короткому кнцу отдельно для каждой точки фокусировки. И для каждого объектива тоже .
Чето я сомневаюсь, что аппарат автора ветки (далеко не самый простенький) юстирует объектив по одному фокусному
Re[Prorab_r]:
так и должно быть. Тушка юстируется по эталонному объективу. Стекла юстируются под эту тушку.
Re[Sassha777]:
от:Sassha777
Ну что, видимо, крутой у вас фотоаппарат, раз позволяет юстировать длинный и короткий концы, да и еще отдельно для каждой точки фокусировки. 2 конца на 9 точек, итого 18 позиций настройки на объектив!
И где мне взять такой фотик? :)
Re[Чук]:
от:Чук
Обычный, простенький Олимпус :D Е-620 ну или Е-30 на выбор
Re[Sassha777]:
от: Sassha777
Так Вы "чиста потрындеть" пришли?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А что разве У Кэнона иначе юстировка....... не по длинному и короткому концу ?
Я наоборот думал, что люди заблуждаются и просто не знают как юстировать камеру. Многие и в Олимпусе путают, не знают что надо войти в подменю и там уже выбрать где производить юстировку. А так по умолчанию видна только одна юстировка.
В жизни бы не поверил, что такая юстировка у Марковки
Re[Sassha777]:
Нет у Сапопа никакой юстировки, есть "микроподстройка"(AF Microadjustment, точная настройка AF(в русском мануале)) , причём ориентированная скорее на фиксы.
Re[Дмитрий Денисов]:
да, фигня ысё эта настройка.
хороша в одном случае - для предметки (с фиксированным расстоянием до объекта) на фиксах.
причём, на фиксах из-за микроподстройки внутрекамерной чаще всего случаются проблемы с бесконечностью, ну а про зумы.. вообщем, не стоит овчинка выделки
Re[Чук]:
от: Чук
А потом я продаю камеру, покупаю новую и стекла опять юстировать под новую камеру?
Почему стекла отъюстированные по эталону не подойдут к тушке отъюстированной поэталону. На заводе стекда юстируют по эталону ?
Re[Prorab_r]:
По идее, все должно подходить. Но на практике иногда случается обратное :(
Re[Чук]:
Мне кажется всё гораздо проще: если подстройки камеры достаточно (а она именно для этого и создана), то и на этом можно остановиться. Если нет, то на юстировку в СЦ. У меня на три линзы (17-40, 24-105, 70-200/4 ИС) аппарат фокусируется практически идеально, а на вновь купленной Сигме 50/1.4 приличный фронт-фокус, полностью исправленый корректировкой "-20"(максимальной).
Re[Сергей Фёдоров]:
Подстройка автофокуса в тушке полезна в основном для фиксов, как раз как в вашем случае. Для зумов бывает неэффективна. Кстати, фиксы тоже, бывает, на разных диафрагмах ведут себя по разному
Re[Чук]:
Согласен. Но чем больше закрываешь диафрагму, тем актуальность АФ снижается (ГРИП увеличивается). Посему наибольшая польза от этой "микроподстройки" именно на 1.4.
Re ВСЕМ
За все время (5 тушек и порядка 23 стекол) не имел надобности в юстировке. Не родные действительно плавают по фокусу, с родными проблем нет.
Re[AufGang]:
Я Вас поздравляю. Но не всем так везет.
Re[ALL]:
В инструкции на странице 181 написано "Можно выполнить точную настройку фокуса
точки автофокусировки
". Это что получается, что можно каждую отдельную точку фокусировки настроить? К примеру, у меня один объектив на боковой левой точке даёт стабильный бэкфокус и если я подстрою только относительно этой точки, весь фокус не съедет?
Re[ARG]:
от:ARG
Ты сейчас про что? Про CANON EOS 5D Mark-II?
Уж всё сказали же - ровно одна настройка на объектив. Никаких разбиений этой настройки нету. Ни по фокусному расстоянию объектива, ни по точке фокусировки аппарата.
Или ещё более "запущенный случай" допускается - одна настройка НА ВСЕ ОБЪЕКТИВЫ. В общем, если есть реальные проблемы с фокусом, то микроподстройка тут ну ни разу не помощник...
Re[Фото.Нуб]:
от:Фото.Нуб
Естественно про второй пятак.
Сказать то можно всё что угодно, но в инструкции пишут по другому - через одно место пишут. :D
А поможет ли в этом случае юстировка?
