Юстировка объектива Tokina
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Ребята!!! Спасайте!!! Очень нужно знать, где можно подстроить купленный объектив tokina tokina 28-70 2,6-2,8 atx pro под фотик canon 350d. У объектива явный и сильный фронтфокус (Только на длинном конце. На коротком конце картина изменяется влучшую сторону, но до идеала не дотягивает) . Пробовал другие объективы на фотике, (EF 50мм 1,4 и EF 75-300) с первым небольшой фронт, а вот со вторым все четко. Я в этих вопросах еще чайник. Подскажи, это тушка под объетив подстраивается или объектив под тушку?
Re: Юстировка объектива Tokina
Настроение испортилось из-за этого фронтфокуса. Не дайте увянуть! Подскажите новичку. Ели в Москве не занимается никто токиной, может мне отдать фотик подстроить (если это возможно) под нее, а потом объективы кэноновские подстроить под фотик? Или стоит попробовать эту токину на 30d допустим? Может ли на фотике класом выше данная проблема пропасть сама?
Re: Re: Юстировка объектива Tokina
Вы где и в какое время тестовые линейки фотографировали??? Выдите на улицу из помещения, на свежий воздух, вот тогда и пробуйте фокусировки разные. У Токин небольшая фича - не очень они любят накальный, галогеновый, люминисцентный свет. Могут при этом давать фр.фок. Попробуйте - возможно будете удивлены результатом!
Re: Re: Re: Юстировка объектива Tokina
Точно. Пробовал дома при обычной лампе. Спасибо за совет. Очень благодарен. сегодня обязательно попробую после работы.
Ну вот попробовал вчера токину дома при дневном свете. Фронтфокус передвинулся, но остался на неприемлимом уровне. Поэтому мой вопрос остается актуальным. Как можно исправить ситуацию с фронтфокусом на 350d с объективом tokina 28-70 atx pro 2,6-2,8?
По идее, легче отстроить аппарат, но тогда могут уплыть все ваши другие линзы. ИМХО - забить на это дело или фокусироваться по ушам :), тем более что у вас есть еще одна линза с теми же 75 мм - используйте ее.
от:ОпТРоН
Вы где и в какое время тестовые линейки фотографировали??? Выдите на улицу из помещения, на свежий воздух, вот тогда и пробуйте фокусировки разные. У Токин небольшая фича - не очень они любят накальный, галогеновый, люминисцентный свет. Могут при этом давать фр.фок. Попробуйте - возможно будете удивлены результатом!Подробнее
Так и есть - натыкался не просто на бэк/фронт с Токинами 28-70 2,8 Pro при освещении лампами накаливания/галогенками/люминисцентками, но на просто нефокусировку - камера считает, что навелась, но фокус - вообще черте где, из трех раз три разных результата. Но - на 350й один раз такое видел и на двух 20-ках. С моим собственным объективом, который на моей же 300D живет как родной.
Этот же объектив на паре-тройке 10D - так же прекрасно фокусируется.
Что забавно - не припомню жалоб на фокусировку токин от владельцев никоновских тушек... :?
Re: Re: Re: Re: Юстировка объектива Tokina
от: The Preatorian
Я вам объясню. Тушки надо просто нормальные делать, а не говно, коим 350D является. Мы перестали возить тамрон 28-75 под сапог именно по этой причине — постоянные возвраты объективов с жалобой на мыло. Причем на никоне все отлично. Так вот это не мыло объектива — дело в тушке!
Re: Re: Re: Re: Re: Юстировка объектива Tokina
от:Den Hunter
Я вам объясню. Тушки надо просто нормальные делать, а не говно, коим 350D является. Мы перестали возить тамрон 28-75 под сапог именно по этой причине — постоянные возвраты объективов с жалобой на мыло. Причем на никоне все отлично. Так вот это не мыло объектива — дело в тушке!![]()
Превед ! :D Я вот тот самый первый человек, которому Геворг привез Токину...
Тушки - да. Именно поэтому свой 300D буду менять только на марка, от 20ки меня тошнит, в руку не ложиццо это чудо с колесиками...
А про Тамрон удивилсо - думал они вообще на Кэнон как влитые ложаться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юстировка объектива Tokina
Я 5 тамронов 28-75 поменял, на всех БФ был.
Вчера пробовал свою tokina 28-70 270 atx pro f2.6-2.8 на 30D. Результат примерно такойже как и на 350D. Думал, что автофокус на 30D получше будет, чем на 350D. Буду пробовать на 5D теперь (интереса ради), потом еще на стареньком пленочном eos 500 (думаю с ним будет работать ка часы). Следующий шаг, пойду в сервис и буду говорить о юстировке тушки 350 под него, и тогда придется остальные линзы подгонять под отюстированную тушку. Из других линз имею ef50 1.4 и ef 70-300 usm. При тестах на 70-300 фокус в точку попал, а на 50мм был малюсенький ФФ при 1,8 и ФФ/БФ на дыре 1,4. Подскажите как себя вести. Делать задуманное или забить и искать новое стекло; трудно ли подстроить стекла под тушку и дорого ли это. Ради интереса попробовал токину в юпитере (Tokina 20-35mm f2.8 AT-X Pro AF). Результат: Сильнейший бэкфокус в отличии от моего сильного фронтфокуса. P.S Еще столкнулся с ошибкой при экспозамере моей токины. Она на 2 шага пересвечивала.
