Вопрос запутанный. По этому и прошу помощи.
Снимал ювелирное изделие. Просто пробовал. Освещение - лапочки "Ильича".
Читал на форуме, что ГРИП может изменяться в зависимости от освещения.
При просмотре кадров обнаружил, что центральная точка ГРИП - фронт. Но этот же объектив на улице был точен в фокусировании.
Пробовал снимать в авто - точно либо фронт, а в мануале - фронт.
Так вот вопрос: это надо юстировать тушку или проблема в корректоре диоптрий глазка?
Юстировка объектива, или виновата тушка?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[телеграфист]:
от:телеграфист
При просмотре кадров обнаружил, что центральная точка ГРИП - фронт. Но этот же объектив на улице был точен в фокусировании.Подробнее
ГРИП не может изменяться в зависимости от освещения.
Но на некоторых камерах случается такая проблема, когда при дневном свете нормальная фокусировка, а при лампах накаливания бэк или фронт. Если это оно, то стандартной юстировкой это не лечится. Либо делать в камере специальные внутрикамерные пресеты для ламп накаливания, если камера имеет внутреннюю многовариантную юстировку, либо ручками подкручивать.
Re[телеграфист]:
Тут пару месяцев назад читал в какой то теме, что в зависимости от освещения (лампы накаливания, дневного и тд) происходит отклонение ГРИП на 1/2 или 1/3 её значения в бек или фронт.....
Re[телеграфист]:
Ухахаха лапочки Ильича
Re[Homesapens]:
А корректор диоптрий глаза точно не причем - он просто помогает глазу сфокусироваться на плоскости фокусировочного экрана.
Re[телеграфист]:
У меня такая же хрень с 50 1.4. Лечу камерной подстройкой. На улице - +3, при лампах - +9
Re[Homesapens]:
от: Homesapens
Ухахаха лапочки Ильича![]()
Три зеркальные лампы по 100 ватт каждая.
Просто поверял - что такое длиннофокусный объектив с режимом "макро".
от: Piterplus
А как проверить диоптрии окуляра, если не понят кто врёт - тушка, объектив или окуляр?
Re[телеграфист]:
Не в том смысле, просто мне показалась забавной ошибкой лаПОЧки Ильича
Re[телеграфист]:
от:телеграфист
Так вот вопрос: это надо юстировать тушку или проблема в корректоре диоптрий глазка?Подробнее
Чё то я не въехал, чего тут запутанного? Читайте мануал, там про это чёрным по белому написано. Разная длинна волны у разного освещения и АФ работает по разному. На открытых просто ГРИП мала и косяки вылезают наружу, на темнозумах усё влазит
Re[kondor45]:
от:kondor45
Чё то я не въехал, чего тут запутанного? Читайте мануал, там про это чёрным по белому написано. Разная длинна волны у разного освещения и АФ работает по разному. На открытых просто ГРИП мала и косяки вылезают наружу, на темнозумах усё влазитПодробнее
Вот как-раз снимал на f7..9 - в ГРИП только центр помещается. :?
Похоже, что надо добавить света. Но вот сместится ли точка фокуса?
Re[телеграфист]:
Грип от освещения не зависит, что не скажешь про точность работы а/ф. Попробуйте пострелять по мишени в таких же условиях, что и ювелирку снимали и выясните есть ли бэк/фронт.
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
Я имел ввиду, что если вы настроите корректор неправильно (в плюс или минус, неважно), то у вас всегда будет мыльная картинка в окуляре, независимо от того, попал объектив в фокукс или нет.
Т.е на точность фокусировки он никак не влияет.
Попробуйте сами.
Re[телеграфист]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/467798
Почитайте, у меня было нечто подобное. Успешно решил, но пришлось поморочиться.
Re[телеграфист]:
от:телеграфист
Всё верно. При лампах накаливания должен быть фронт... Особоенности работы фазового автофокуса. У меня так-же. Почему-то восновном это заметно на кэноновских тушках... Предметку лучше фотать автофокусом по контрастности (ЛВ).
Re[Snarky]:
от: Snarky
Прочитал. Нда уж
Но у меня похоже проблема именно от освещения. Хотя ...
от: Константин НСК
.. .. Предметку лучше фотать автофокусом по контрастности (ЛВ).
У меня Canon 30D и у него нет ЛВ. :?
