Юстировка объектива
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Юстировка объектива
Где качественно и быстро произвести Юстировку объектива Canon L cерии ?
Re[Путник квантовой механики]:
Люой серии....
Там, где юстируют...
Вам на выбор:
Сервис Фото-ру
Копия Москва
Андрей Горшенин...
Хватит?
Вам на выбор:
Сервис Фото-ру
Копия Москва
Андрей Горшенин...
Хватит?
Re[Alter-Ego]:
Спасибо еще вопрос для этого нужна сама тушка?
нет. Тушку юстируют по эталонному объективу и соответственно объективы по эталонной тушке. Не плохо еще почитать про допуски настройки автофокуса - в зависимости от класса тушки разные допуски на бек и фронт фокус в пределах грип.
от: Путник квантовой механики
Обязательно тушка нужна. Цифровая зеркальная камера тоже может потребовать настройки автофокуса. Впрочем, если Вашей камере вчера настроили автофокус, а сегодня Вы купили новый объектив и хотите настроить его автофокус, то, может быть, и не надо тушку приносить.
Если я не ошибаюсь, они сначала настраивают тушку по эталонному объективу, а по том - ВАШИ объективы по ВАШЕЙ тушке.
Обязательно.Иначе потеря времени и потраченные нервы.Да,и новые темы,типа ;Я отъюстировал,а резкости нет. Сам на это натыкался.
Re[lsergey]:
Re[lsergey]:
от:lsergey
нет. Тушку юстируют по эталонному объективу и соответственно объективы по эталонной тушке. Не плохо еще почитать про допуски настройки автофокуса - в зависимости от класса тушки разные допуски на бек и фронт фокус в пределах грип.Подробнее
Re[Домашний Кот]:
от: Домашний Кот
Ага )))
А если вы принесете только объектив, то вас отправят домой за вашей тушкой?
Цитата:Юстировка фотоаппарата или объектива- это их настройка, обеспечивающая правильную работу системы автоматической фокусировки, а также приведение других оптических параметров в соответствие нормам, установленным фирмой-изготовителем. Юстировка необходима в следующих случаях:
1. Если при съемке в режиме автофокуса производится фокусировка на какой-либо объект, а на снимке видно, что аппарат реально сфокусировался на другой точке, находящейся ближе или дальше выбранного объекта (это т. н. «фронт-фокус» или «бэк-фокус»).
2. Если на снимке видно, что фокусировка по полю кадра- несимметричная, т. е. часть кадра-в фокусе, а другая часть (или угол)- не в фокусе.
3. Если при съемке в любых режимах фокусировки (ручной или автоматический) полученный снимок оказывается не в фокусе.
В зависимости от характера неисправности юстировка может быть полностью программной, а может быть и программно-механической (с механической регулировкой узлов аппарата/ объектива). Она производится в сервисном центре на специальном стенде, с использованием специального источника света, тестовых таблиц и программного обеспечения. Критерием необходимости юстировки являются результаты тестирования, которое производится в тех же условиях, что и юстировка. Поэтому проверка настройки, проводимая самостоятельно, с использованием любых других методик, не может дать достоверных результатов и не является основанием для предъявления претензий.
В зеркальных фотоаппаратах юстировка может понадобиться и для аппарата, и для объектива. Для обеспечения взаимной совместимости любого аппарата с любым объективам их юстировка производится отдельно. Аппарат юстируется по эталонному объективу, объектив- по эталонному аппарату.
Поскольку юстировка- это исправление неправильной настройки, она необходима только при наличии описанных выше проблем. Поэтому прибегать к ней, если аппарат работает нормально, нет никакого смысла.
Re[lsergey]:
Нет ,за тушкой не отправят.Но Ваша тушка эталонная?Если нет,то объюстируйтесь ,но будет косяк,равный ошибке в вашем аппарате.Вот и весь расклад.
Re[lsergey]:
+100!
Re[Prorab_r]:
от: Prorab_r
+100!
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Люой серии....
Вам на выбор:
Сервис Фото-ру
Копия Москва
Андрей Горшенин...
Хватит?
Сервис ФОТО.РУ Кэнон не умеет делать - они только по сигме сертифицированы.
Только сейчас из Копии приехал, отдал на юстировку объектив. Камеру можно не сдавать (это всё-таки лишние денежные траты) и вам объектив отъюстируют по эталонной камере, но при желании можно сдать на юстировку и камеру. В этом случае сервис-центр гарантирует максимальную совместимость по фокусировке пары камера-объектив. В моей камеры (к сожалению) нет микроподстройки автофокуса под разные объективы и в идеале было бы подогнать автофокус всех имеющихся объективов под свою камеру, но довольствуюсь четырьмя наиболее часто используемыми объективами.
А имеет ли смысл аппаратная подстройка для зум-объективов? Имея 18-105 сделал подстройку, и вроде как на разных фокусных имевшийся бэк-фокус устранил, но часто встречаюсь с мнением, что эта подстройка годна лишь для фиксов, а для зумов - смысла нет.
Re[reilalex]:
Подскажите пожалуйста.Делали юстировку объектива тамрон 24-70 и все было нормально.А через полгода опять объектив стал мазать...Другой отъюстированный объектив кэнон 50 - все ок.
Имеется тромбон Canon 35-105 . Стекла в идеале , люфтов нет . Снимал им мало , но вот при последней серии заметил , что не все в порядке с автофокусом. Подумалось медленный , тугодум , ошибается. А сегодня поставил на штатив и решил помучить . Фокусируюсь в ручном режиме , снимаю , точно. Перевожу в автофокус и замечаю , то при фокусировке стабильно небольшой доворот и естественно чуть мыло на фото ....
Стабильно в одну сторону по шкале расстояний. По аналогии , что ходит в инете про юстировку 50мм f/1,8 II , вскрываю объектив Разборка не совсем такая , но сообразил что и как. Под байонетным кольцом плата прикрытая защитной пленкой с прорезями . В одном месте прорезь в пленке , а под ней два контакта облуженные и большая площадь. Логически для чего ???? Не знаю для чего , но и доступ открытый . Логически туда просятся два микровыключателя , но так как нет под рукой ,то паяльник и руки. Два контакта 4 варианта , как и в юстировке полтинника. Опробовал все варианты. Обе пары распаяны по умолчанию . После каждого варианта на штатив....и гляжу на сколько доворот от точки ручного фокуса. В варианте первая пара замкнута , вторая разомкнута , доворот самый минимальный , при других вариантах хуже становилось. Попробовал в ручном и автомате во всех диапазонах фокусного на трамбоне . Практически , теперь стало в точку.
Вот такая примитивная юстировка , но ведь получилось!!!!!!!! Разница между ручным фокусом и автоматом практически нивелировалась. Объектив точно стал резче! Так , что теоретически это для микроюстировки самого объектива . Даже если не так , но попал ведь......
