Насколько мне известно, отверточные Никкоры не юстируются... юстируется тушка, просто подкручиванием болтика, который находится бляже к матрице :)
Сам проводил такой процесс, ничего сложного нет :)
Юстировка NIKON. Мастер Малахов.
Всего 43 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[musor01]:
Re[MikE-I]:
А при чем тут отверточный Никкор?
У меня AF-S 18-200 f/3.5-5.6G IF-ED VR DX Nikkor.
Re[MikE-I]:
Точно, Вы решили проблему всех обективов!!!
Re[musor01]:
Вы уверенны что это объектив, а не камера? Я 2 года назад юстировал камеру в GSM сделали при мне, правда задержали на час дольше чем обещали. Но делал за дополнительную оплату. Лучше просите отюстировать камеру, и потом под нее объектив.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Вообще, как ни странно, да :)
Что мой Тамрон 28-75, что Никкор 50/1.8... да и друга брал 35/2.0 - все бьют в цель :)
Спешу заметить, когда брал тушку, то она шла КИТом... следовательно, была подогнана под этот самый дешевый кит. Кит ушел в помойку, т.к. был жуткий бэк, отверточные теперь все бьют в цель.
Брал на денек АФ-С 17-35 Никкор, тоже все в порядке, хотя тут этот болтик ни на что не влияет, т.к. объектив АФ-С... а моторные - тока сервис и спец оборудование. Просто объектив попался без Б/Ф фокусов :)
Re[MikE-I]:
Рад за Вас. Я иммел ввиду не только ваши объективы. У Вас все точки фокусировки работают нормально? Этот винтик не на что не влияет, кроме наклона вспомогательного зеркала. А причин бэк/фрот фокусов достаточно много, и не всегда она в единственном числе. Только учтите что это винтек влияет на работу как с отверточными объективами, так и с моторными. И еще, отверточные объективы тоже юстируются.
Re[Ygor]:
от:Ygor
Рад за Вас. Я иммел ввиду не только ваши объективы. У Вас все точки фокусировки работают нормально? Этот винтик не на что не влияет, кроме наклона вспомогательного зеркала. А причин бэк/фрот фокусов достаточно много, и не всегда она в единственном числе. Только учтите что это винтек влияет на работу как с отверточными объективами, так и с моторными. И еще, отверточные объективы тоже юстируются.Подробнее
http://album.foto.ru:8080/photos/or/140128/272989.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/140128/272999.jpg
Re[musor01]:
И что это? Криво забитые гвозди? Или вы хотели доказать себе, что у вас нет ошибки фокусировки? Вы все точки фокусировки проверяли таким путем?;-)
Re[musor01]:
от: musor01
Гвозди вбиты прямо
Вот не гвозди, а мишень.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/140128/273011.jpg
Re[musor01]:
Это именно гвозди, не важно как вбитые. Как мишень не годятся, в таком виде. Смените ракурс. При такой мишени у вас нет одназначной трактовки за что должен зацепиться датчик. Вам хочется что бы он фокусировался на одной точке, а ему удобнее работать по другой(выше конрастность объекта). Последний снимок на каком фокусном и какой диафрагме?
Re[Ygor]:
от: Ygor
Ну да, чиста теории начитались :)
А практика показала, что мой фронтивший Тамрон и полтос ведут теперь себя адекватно, на всех точках фокусировки :)
Re[Ygor]:
50 мм 4.5
на 70 и 130мм то же самое
Re[musor01]:
Ну есть очень не большой бэк-фокус. Принципиально, вы укладываетесь в допуск фокусировки. Проверьте по всему полю кадра резкость. И лучше проверить с светосильным объективом, будет понятнее стоит в сервис или нет(при 4,5 не работает крестообразный датчик и большая глубина резкости). Наверное стоит проверить еще по крайним датчикам.
Re[Ygor]:
кроме 18-200 ничего нет.
А по крайним датчикам это как?
Re[MikE-I]:
Значит вам просто повезло, что просто зеркало не стояло в нужном положение. А куда же нам без теории? -)
Re[musor01]:
Посмотрите в инструкции как выбрать точку фокусировки. Точно так же как проверяете по центральной точке. И по крайним точкам посмотрите что получиться.
Re[Ygor]:
Понял. Завтра отпишусь.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Надо бы еще не забыть сказать, что надо все тестировать со штативом :) На крайняк, просто чтоб фотоаппарат был зафиксирован.
Re[MikE-I]:
С этим все нормально. Стоит на столе
Re[Ygor]:
Сделал пару тестовых по крайним точкам. (Выкладывать не охота). Но результат такойже как и раньше.
