МС ЗМ-5СА фокусируется по-разному в разных плоскостях. От чего это зависит, где регулировать? Передний мениск залит краской в двух точках, видимо не крутился. Как он там установлен, жестко или на пружинах я не смотрел. Задний подпружинен, видел когда смазку менял в геликоиде (там пыль похрустывала) - сперва заднюю крышку снял по незнанию конструкции. Крышка немного елозит если отпустить винты, но я перепробовал кучу положений смещая ее подкладками - картина особо не меняется, четкой остается та же линия. При повороте камеры набок четкая линия смещается на 90° вместе с ней (была мысль что это микрослабина в байонете пакостит - типа объектив клюет вниз. Если бы так и было, линия бы осталась той же при повороте камеры).
Распечатка на А4, снято примерно с 8 метров. Ну и крыша неподалеку, где-то 400м.
Снимал на Canon EOS 60D.
