Проверьте. Верхний край зеркала будет неподвижным, при опускании нижнего края зеркала на 1 мм, центральная точка смещается на десятые доли, а юстировка именно по центру и делается.
Поэтому и будет юстироватся "в несколько заходов".
Конечно, лучше иметь стенд с эталоном, но в реалии, можно подогнать камеру под конкретный обьектив.
(Конечно, если нерезкость не вызвана чем-то типа "механического воздействия", тогда крути - не -крути, не поможет )
юстировка линзы никон - где быстрее?
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Victor Helis]:
Re[reporter99]:
Ну, хорошо, подстроили Вы камеру под 35/1,8, для устранения фронт-фокуса приподняли второе, маленькое зеркало. А как быть с 50 мм, который раньше был в норме, а теперь со смещённым зеркалом будет становиться к матрице ближе, чем нужно. Это создаст бэк-фокус.
Т.е. все объективы, кроме 35/1,8, будут в бэк-фокусе. Вы этого хотели?
Ответьте, пожалуйста, зачем "подгонять камеру под конкретный объектив" если фотограф пользуется несколькими разными объективами и одной камерой?
Ваши сказки хороши для пленочных камер типа Зенита. На некоторых пленочных зеркалках Никона или Кенона тоже можно "навертеть". Но при условии, что будете пользоваться только центральной зоной фокусировки.
По хорошему, при настройке камеры в первую очередь проверяются и настраиваются углы зеркал, затем рабочий отрезок и положение датчика автофокуса.
Re[reporter99]:
от:reporter99
(Конечно, если нерезкость не вызвана чем-то типа "механического воздействия", тогда крути - не -крути, не поможет )Подробнее
пожалуйста, не пугайте людей технологиями ремонта подпольных мастерских
Re[Иван Дмитриевич]:
от: Иван Дмитриевич
а если у меня несколько линз, мне что каждый раз при замене стекла крутить винты под зеркалом?
Именно так не безмоторных объективах!
Поэтому Никан вслед за Кэноном перешел на моторные объективы с чипом. :)
Re[Flamenco]:
да, есть небольшой бэк-фокус
Ага, спасибо. Этого достаточно, чтобы портреты не рисовались.
от: Иван Дмитриевич
с растояния 50см промах 1-1,5 см до дырки 4 а то и 5,6. Дальше по растоянию еще больше
Та же фигня, отвёз в пятницу в СЦ в Питере камеру и линзу, камеру сказали можно забирать, с ней всё ОК
а для юстировки линзы ждут программу...
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
А куда в Питере отдавали на юстиовку? Можно в личку.
