Подскажите, как можно проверить точность работы внутрикамерного экспонометра в "домашних условиях"? Заранее спасибо!!
Да, камера - 1Ds
Юстировка камерного экспонометра
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Vladimir Vladimirovich]:
от: Vladimir Vladimirovich
Да, камера - 1Ds
Камерой поснимать надоть. На гистограмму поглядеть при разных поправках экспозиции.
от: Vladimir VladimirovichХотя бы визуально - насколько недосвет/пересвет. Можно сравнить показания встроенного экспонометра с внешним экспонометром (Секоник, Минольта и др.). Правда, внешние экспонометры наиболее точны и показания могут так или иначе отличаться. Кроме того, если внешний экспонометр замеряет освещённость, то для фотоаппаратов производитель зашивает в память экспонометрические данные для различных сюжетов. То есть, если вы снимаете на автомате в программе "спорт" или "пейзаж", то камера установит экспозицию аналогично схожему с вашим сюжетом снимком (по крайней мере так делается в "мыльницах" ). В "творческой" зоне (режимы Tv, Av, M) экспозиция и подбор экспопары выставляется по показаниям самого экспонометра.
Да, камера - 1Ds
внешним экспонометром?
Лучше не в домашних условиях, а на улице, на солнце. Днём, для ИСО 125 должна быть диафрагма 16 и выдержка 1/125. Это для обычных композиций, для сухого старого асфальта, например.
Re[DreamWorld]:
от: DreamWorld
они есть встроенные в камеру и просто висящие у вас на шнурке на шее :smile2: внешний экспонометр замеряет реальную освещённость просто в направлении паралельном оси объектива. встроенный, он же ttl (through the lens) замеряет экпозицию через объектив. уже с учётом кадрирования и с учётом светопропускной способности объектива.
поэтому сравнивать внешний и встроенный ttl смысла нет. если только нет объектива фишай f/1. ;)
проверить замер можно только методом тыка - если всегда очень темно или всегда очень светло, то явно проблемы.
