Пробовал отъюстировать ФЭД-2 и Юпитер-8 по матовому стеклу. Не хватает остроты зрения даже с условие использования 10х лупы.
Для юстировки по методике, описанной в умных книжках необходимо изготовление специальных приспособлений.
Прошу поделиться опытом юстировки. Может есть доступные методики?
Заранее благодарен bcdsvt@tibc.ru dsvt@rambler.ru
Юстировка дальномерок
Всего 22 сообщ.
Re: Юстировка дальномерок
от:Serjej
Заранее благодарен bcdsvt@tibc.ru dsvt@rambler.ruПодробнее
Отнести в ремонт.
Или купить другой, уже отъюстированный.
что конкретно требуется?
а) чтобы при установке на объективе дальности Х метров
предмет на этой дальности отображался резко на пленке?
либо
б) чтобы при установке на объективе дальности Х метров
предмет на этой дальности не двоился в окошке дальномера?
вариант б.
требуется штатив, рулетка, часовая отвертка и терпение.
фотоаппарат на штатив, предмет (желательно что-нибудь длинное, тонкое, вертикальное) на удаление.
замеряем расстояние.
выставляем на объективе расстояние.
выворачиваем заглушку перед рег винтом дальномера.
вставляем отвертку и поворачивая рег винт дальномера добиваемся совпадения изображений в видоискателе (окошке дальномера).
переносим предмет на др расстояние и повторяем.
так несколько раз и приходим к какому-нибудь усредненному значению.
вариант а.
мастерская.
либо
вариант б.
вариант а.
мастерская.
добавлю, что после корректного исполнения б обычно а не требуется... если объектив не подвергался физическим воздействиям. Рабочий отрезок в механических камерах обычно выдерживается "железно" (буквально)
юстируйте по горящей нити лампы можно с лупой. Можно обойтись без матового стекла, достаточно куска негатива.
от: Serjej
Возможно, стоит поискать матовое стекло получше. Взять 20х лупу (есть такие микроскопы "Юннат" и подобные, очень подходят для этой цели). Объект выбрать поконтрастнее, ну это уже советовали.
Андрей_Ек, разве на ФЭД-2 есть заглушка над регулировочным винтом дальномера? Я посто не помню.
Re: Re: Юстировка дальномерок
"Андрей_Ек, разве на ФЭД-2 есть заглушка над регулировочным винтом дальномера? Я посто не помню."
я тоже не помню.
да это и не существенно...
если нет - то и выворачивать не надо.
я тоже не помню.
Re: Re: Re: Юстировка дальномерок
от: Андрей_Ек
Кажется, там нужно верхний щиток снимать. Надо заглянуть в Майзенберга.
Re: Re: Re: Re: Юстировка дальномерок
от: Konstantin Kondratovот: Андрей_Ек
дырка там все таки есть, хотя модификаций полно, может где и нет. Вот что сделано коряво, так это то, что для снятия автоспуска надо разбирать затвор
от: Konstantin Kondratovот:Serjej
Возможно, стоит поискать матовое стекло получше. Взять 20х лупу (есть такие микроскопы "Юннат" и подобные, очень подходят для этой цели). Объект выбрать поконтрастнее, ну это уже советовали.Подробнее
А можно сделать это без матового стекла? Зрение "не очень", да и прогиб пленки не учитывается. Читал, например, про способ с лазерной указкой. Кто-нибудь такой пробовал? Работает?
от: bdensот:Konstantin Kondratovот:Serjej
А можно сделать это без матового стекла? Зрение "не очень", да и прогиб пленки не учитывается. Читал, например, про способ с лазерной указкой. Кто-нибудь такой пробовал? Работает?Подробнее
а как например юстируют камеры с зарядкой снизу типа первого зоркого? где матовое стекло и приложить-то нельзы? По тестовой съемке. Ставите камеру на штатив, дырку на полную, снимате ряд шурупов, по негативу определяете на котором шурупе фокус, потом наводите на него дальномер.
от:Serjej
Вам поможет темное время суток и горящий вдалеке фонарь.
Потом, когда отрегулируете бесконечность - действительно, нить накала лампы - лучший объект.
Основная проблема - это необходимость третьей-четвертой руки, для удержания самого аппарата, матового стекла, лупы... Потратьте час на изготовление своеобразного планшета, по типу буссоли, который держится на штативе, на котором и зафиксируются, без участия Ваших рук все упомянутые предметы. Аппарат винтом, матовое стекло (или то, что его заменяет - кусок пленки, на который со стороны эмали пшикнуто белой аэрозольной краской мне в последнее время нравится все больше...) - пружинками; лупа - по возможности жестко... Но она при юстировке на удаленный источник света бывает не так уж необходима...
Удачи!
Была у меня такая проблема, когда мне было лет 13-14. Фотоаппарат(Зоркий 4) промахивался с фокусировкой метра на ДВА.
Инета тогда как понимаете не было. Почитал книжки в бибилиотеке по теории работы фотоаппаратов и принялся за свой. Осмысленная проверка показала, что при выставленном расстоянии на объективе видоискатель показывал соответствие выставленному расстоянию(т.е. изображение на выставленной дистанции не двоилось). Я знал, что этот фотоаппарат мой отец до этого кому-то давал пофотать и после этого им не сразу стали пользоваться, а когда начали фотать, он наверное и стал косячить и его забросили на несколько лет. Так вот я и стал с ним разбираться.
Не зная какой должен быть рабочий отрезок и не понимая, в то время, от какой точки объектива его правильно измерять я сделал примерно так.
1. Установил объектив на бесконечность.
2. Вложил засвеченную плёнку
3. Придавил её подходящим размером оргстекла
4. Наблюдая проецируемое изображение в виде дома стоящего на расстоянии метров 100 добился резкого изображение антенн, находящихся на его крыше. При этом пришлось вывернуть объектив на два оборота.
Как я теперь думаю, когда его пользовали чужие люди -они подменили объектив(хотя стоит вроде-бы тот самый Юпитер-8), или скручивали его от нечего делать и потеряли какое-то промежуточное кольцо, между объективом и тушкой(если такое было предусмотрено конструкцией) или... пока пишу данный текст подумал: может всё банально просто - сделали "КАКУ".
Ну так вот: вырезав из картона шайбы(общей толщиной не менее 1мм ) и проложил их между крепежом объектива и тушки. Отъюстировал дальномер(совместил "на бесконечности" в видоискателе антенны противоположного дома).
Получил отличные(полностью устраивающие меня) по резкости снимки на открытой дырке объектива.
Этот фотик до сих пор у меня.
Ребята,опять о том что юстировка производится на БЕСКОНЕЧНОСТИ написал только один ! Никаких рулеток! Только бесконечность,это предмет на расстоянии 100метров и дальше.(Устройство и ремонт фотоаппаратов И.С.Майзенберг 1963 г. стр.138 Юстировка дальномера.Юстировка делится на две части-юстировка камеры и объектива и юстировка дальномера. Вот в первом варианте можно обойтись расстоянием 2 метра.а во втором нет.
от:флэш
Ребята,опять о том что юстировка производится на БЕСКОНЕЧНОСТИ написал только один ! Никаких рулеток! Только бесконечность,это предмет на расстоянии 100метров и дальше.(Устройство и ремонт фотоаппаратов И.С.Майзенберг 1963 г. стр.138 Юстировка дальномера.Юстировка делится на две части-юстировка камеры и объектива и юстировка дальномера. Вот в первом варианте можно обойтись расстоянием 2 метра.а во втором нет.Подробнее
угу, достаточно отюстировать дальномер на бесконечность, ПРИ УСЛОВИИ, что отюстированы рабочие отрезки камеры и объектива, т.е. они равны с точностью по ГОСТ где-то не выше 0.05 мм. И как вы собираетесь в домашних условиях определить рабочий отрезок объектива? Для камеры можно купить глубиномер, для объектива придется колллиматор собирать, который собственно и имитируется при юстировке по матовому стеклу, положеному на фильмовый канал. Проверка на бесконечности и на по-ближнему предмету дает ответ - все нормально с рабочими отрезками или их надо регулировать. Как? Вот товарищ чуть выше описал - прокладками. Но с камерами с зарядкой снизу все усложняется.
от:Евгений Бесот:флэш
угу, достаточно отюстировать дальномер на бесконечность, ПРИ УСЛОВИИ, что отюстированы рабочие отрезки камеры и объектива, т.е. они равны с точностью по ГОСТ где-то не выше 0.05 мм. И как вы собираетесь в домашних условиях определить рабочий отрезок объектива? Для камеры можно купить глубиномер, для объектива придется колллиматор собирать, который собственно и имитируется при юстировке по матовому стеклу, положеному на фильмовый канал. Проверка на бесконечности и на по-ближнему предмету дает ответ - все нормально с рабочими отрезками или их надо регулировать. Как? Вот товарищ чуть выше описал - прокладками. Но с камерами с зарядкой снизу все усложняется.Подробнее
Я имел в виду вот этот метод:
http://phototech.by.ru/camera/justir2.shtml
Кто-нибудь им пользовался?
от:bdens
http://phototech.by.ru/camera/justir2.shtmlКто-нибудь им пользовался?Подробнее
это все методы юстировки фокусировочной системы, там зеркальной, у нас дальномерной. ИМХО можно и так, хотя по мне проще просто через лупу на бесконечность по матовому стеклу сфокусироваться. Но проблему рабочих отрезков это не решает.
Вобщем проблема с фокусировкой из-за 3х причин:
1. сбита настройка дальномера. Это проще всего и чаще всего случается. Настраивается дальномер на бесконечность и все.
2. привод дальномера сбит.
3. рабочие отрезки камеры и объектива не равны.
Проблема в том, что отличить 2 от 3 можно при юстировке по матовому стеклу, но если камера с зарядкой снизу, то остается только выяснить 3, и если там все в порядке, тогда браться за 2.
Еще проблема в том, что проще проверить точность фокусировки по ближним предметам, чем на бесконечности.
Вобщем юстировка камер с зарядкой снизу в домашних условиях примерно так выглядит: юстируем п.1, проверяем на бесконечности и по ближним предметам, если есть ошибка, покупаем глубиномер и проверяем рабочий отрезок камеры, юстируем прокладками. Если ошибка осталась, несем в ремонт.
Евгению! как вы собираетесь в домашних условиях определить рабочий отрезок объектива? Для камеры можно купить глубиномер, для объектива придется колллиматор собирать, который собственно и имитируется при юстировке по матовому стеклу, положеному на фильмовый канал.
В упомянутой мною книге,все описано.Цитирую начало "В тех случаях.когда ф/любитель не может изготовить приспособу для измерения рабоч. отрезка и приобрести индикатор, камеру с объективом юстируют следующим образом." В кратце.нужно снять 5-ь журналов или книг устанновленных в виде лестницы.Фоткать с 1.25 -1.5 метра. Ну здесь много стучать нужно.Если есть интерес.настучу.Евгений наверное понял идею?
спасибо не надо у меня есть эта книга
