Юстировка Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
Регулировка прижима USM мотора
Здравствуйте.
Ремонтировал тут Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, хотя наверное ремонтировал это громко сказано - отвернулась и соскочила с упоров шайба с тремя лепестками, прижимающая мотор. Вот думаю в каком положении ее теперь фиксировать. По следам герметика родного этого не видно. Она должна быть до конца закручена, т.е. поджим нужен максимальный, или их оставляют в каком-то промежуточном положении? Работает мотор даже с довольно небольшим поджимом, на половину хода шайбы.
Фиксировать думал цианакрилатом подзагустевшим.
Re[PDoK]:
Вопросов прибавилось.
Выявился бэкфокус - https://fotoload.ru/fotoset/46052/
По паре фото на 10 и 22мм с открытой диафрагмой, и хоть в лайфвью это вроде как ни к чему, но в паре по одному фото сфокусированного "с каждой стороны" автофокуса.
Как его на этом стекле регулировать?
И на что влияет децентровка передней линзы? Пришлось ее снимать чтоб пыль убрать.
Также беспокоит люфт корпуса, шатается если покачать или порастягивать. Это нормально или он падал, или еще что-то не так?
https://youtu.be/FvyL5L5fQD4
