Юстировка Canon 60D
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Юстировка Canon 60D
Брал тушку, при покупке тестировал на бэк и фронт объективом магазина.
Дома на своих объективе Sigma 17-70 появился расфокус.
Фокусировка съехала в глубину от точки фокусировки.
Вопросы.
1. Это фотоаппарат или объектив надо юстировать?
2. Как долго юстируют по гарантии (время важно).
3. Какие примерно цены/время?
4. Посоветуйте хороший сервис по юстировке.
5. Можно ли в одном центре юстировать Canon тушку и Сигму объективы в придачу?
6. Есть ли "мастера", и их телефончики? (Спасибо).
Слышал что после смены тушки надо юстировать и ее и объективы, но столкнулся с этом сам впервые.
Еще вопрос, на этом фотоаппарате я активно использую видео, от этого часто перевожу объектив из автомата на ручную фокусировку (раньше не использовал ручное почти никогда), может ли от постоянного включения/выключения этой функции сбиваться автофокус, я так представляю там при включении поступает ток на моторчик и он включаясь в агрессивном режиме подключается к шестеренкам (аналог коробки передач, перелетит один "зубок" и все :)) ) не будет ли в этом процессе сбоя фокусировки в будущем?
Спасибо.
Re[Fagnest]:
[УДАЛЕНО]
Re[Fagnest]:
Поиском не пробовали пользоваться?
тем об юстировке - мильён
Re[Slawe]:
темы от 2008 года без адресов, с неработающими сервисными центрами, кучей флуда - аналог ответа выше вашего от Ботика из Талллиннна.
Я прошу актуальную информацию, а не фундаментальные данные и теории о съемке и фотографии, которая дается один раз и на века.
Эта тема из разряда - ваш опыт - здесь и сейчас. Поэтому их было и будет моллиард.
Re[Fagnest]:
1. Чтобы понять , что нужно юстировать, возьмете у знакомых камеру и проверьте свой объектив, по аналогии проверяется ваша камера с другим объективом. После этого делаются выводы.
2 и 3. по гарантии до 10 дней, если юстируется тушка, срочная юстировка 4 часа -450 р(Копия Москва) , в сервис Сигмы не обращался )
4. Копия Москва, обращался не один раз , результатом доволен.
5. Нет , юстируются в разных Сервисах.
6. Есть частные мастера, номеров не знаю, поиск в помощь, соответственно придется заплатить больше.
Если объектив настроен по эталону, то при смене тушки , его не надо юстировать, просто при покупки новый камеры выбирается такая тушка, чтобы ваш объектив попадал точно.
при постоянном переключении с авто на ручную фокусировку, точность Авто фокуса не изменяется)
Re[Fagnest]:
Все тесты по Афто фокусу проводятся при естественном дневном освещении.
и в реальных съемках.
Re[Slawe]:
от: Slawe
Все тесты по Афто фокусу проводятся в сервис-центре на специальном стенде. Поводом для обращения в сервис-центр с подобной проблемой является большой процент брака по автофокусу в реальных съемках. Юстировать лучше сразу и тушку, и оптику.
Re[Fagnest]:
На юстировку нужно нести если Вы наблюдаете устойчивый фронт- или бэк- фокус на какой-то из линз (или есть гарантия и сервисный цент под боком — чё ж не отъюстировать нахаляву?). Если же автофокус "плавает", то скорее всего виноваты другие причины (чаще всего условия сьёмки и руки фотографа). В домашних условиях проверить обьектив можно, например, по одной из подобных мишеней (всегда пригодится в хозяйстве, например, для проверки обьектива при покупке). Если я правильно помню, у 60D нет микроподстройки AF в самой тушке (вот зачем надо было её убирать?). Я на своём 7D, например, по такой вот мишени проверил и настроил камеру под все свои обьективы (даже для зумов подобрал такую поправку, чтобы на всех фокусных обьект попадал в ГРИП). Сам не стал сдавать сразу после покупки в сервис, поскольку не хочется отдавать камеру почти на месяц, да и ничего криминального с автофокусом пока не заметил. Если бы подстройка автофокуса средствами самой камеры не помогла, или такой опции не было бы в тушке, то, конечно, тогда только сервис.
Re[Fagnest]:
Добрый вечер.
Приобрел я 60Д и с ним сразу Canon EF 50mm f/1.8 II и Tokina 100mm f/2.8 Macro AT-X Pro D. Пострелял по мишеням и на обоих фронт фокус порядка 8 мм (стрелял с разными значениями диафрагмы от мин до макс). Вот теперь вопрос, если оба стекла дают стабильный 8 мм фронт-фокус юстировать нужно тушку или оба объектива под эту тушку. И возможно ли юстировать 60Д под несколько объективов сразу?
Заранее благодарю
Re[Fagnest]:
Сначала тушка в сц кэнон и родные объективы, потом уже неродные объективы в их сц под юстироыванную под эталон тушку.
Re[Fagnest]:
Тема конечно древняя, но так, как она есть создавать новую не хочу (пока)
В общем такая проблема , приобрел Б/У canon 60d с объективом 50mm f1.4 повертел в руках, пощелкал , вроде норм. Объектив сильно понравился (до этого был 50 f1.8 платиковый и canon 1100d). В общем то я заметил небольшой бэк фокус сразу, но погрешил на освещение и не придал большого значения. А дело то по осени было, постоянная серость и недостаток освещения. Но вот ставлю я на эту тушку другой объектив 55-250 f4-5.6 is2 и начинаю мазать, конкретно так. Устойчивый бэк фокус имею. Дальше беру 17-85 f4-5.6 is usm и понимаю что он так же мажет, только на 17mm бэк фокус вообще зверский, а на 85mm более или менее. Провожу серию тестов в домашних условиях и имею следующие результаты:
При фокусировке по экрану попадание 100% (но это наверное можно было и не писать)
50mm f1.4 самым краем ГРИП в фокусе, остальное бэк.
55-250 f4-5.6 is2 бэк фокус, даже краем не цепляет
17-85 f4-5.6 is usm ярко выраженный бэк фокус .
Миллиметры не привожу в пример так как строгие условия не соблюдены, мишень распечатывалась из интернета и угол и освещение хоть и старался подстроить, но вряд ли эталоном это можно назвать.
Итак, из прочтения форумов я делаю вывод что в домашних условиях подстроить автофокус в тушке практически невозможно, а в сервисе canon (200км от меня) за юстировку тушки мне заряжают 2400. И юстировка объективов от 1700 до 2500. Вот сижу и думаю как быть?
Re[SCOUT]:
Только сервис. Сдавать тушку со всеми объективами.
По крайней мере, если нормально отъюстируют потом хоть будете спокойно снимать без проблем.
Re[eugene-r]:
9100 за тушку и все объективы просят + дорога туда сюда два раза 800км выходит.
короче не по моей зарплате такое хобби. Думаю пока тушку одну на юстировку отдать.
Неужели нет софта для кустарной юстировки? Блин хоть самому не разбирай и ручками не настраивай.
Re[SCOUT]:
от: SCOUT
Сервисный софт есть (т.е. существует). И судя по тому, что попадаются редкие кустари юстирующие объективы - этот софт иногда утекает из сервисных центров.
Однако, если и утекает - то в сети не встречался.
Если найдёте - то выложите, пожалуйста.)
Re[SCOUT]:
Я бы вам серьезно посоветовал продать этот 60д и купить 50д или 70д.
Невозможность внутрикамерной подстройки у 60д в свое время была одной из веских причин его замены мной на 70д.
Поверьте, жизнь станет проще. С каждым стеклом в сервис не наездишься.
Re[Полесов]:
Да, возможно это один из вариантов выхода из подобной ситуации.
Re[Fagnest]:
В общем решил по колхозить и разобрал аппарат дабы убедиться в невозможности подстройки автофокуса механически. Провозился несколько часов (с перерывами), умудрился дважды разрядить конденсатор руками (не приятно очень), потом взял лампочку для этой цели. Попробовал подставлять шайбы под датчик фокусировки , но добился лишь отсутствия автофокуса на фокусных расстояниях 50мм и больше. Собрал всё обратно, обнаружил лишний болтик и окончательно пришел к выводу что камеру (а точнее ПО для нее) делал редкий гад!!!
Ведь 146% в СЦ используют программный метод настройки, а значит его упрощенную версию могли бы и пользователям дать, но нет.
Пошел в сад клубнику собирать, завтра напишу в СЦ и договорюсь чтоб транспортной компанией отправить туда тушку, пока только её, а там видно будет.
