Всем привет!
Есть вопрос. Купил себе это "произведение искусства" - объектив Canon EF 50mm f/1.8 II на тушку Canon 500d. При покупке не проверял. Дома уже заметил частое непопадание в цель. Как оказалось имеется фронт-фокус порядка 8-10 мм. Проверял по этой статье. Пока есть возможность сдать его назад в магазин. Но... Вопрос! Стоит ли возиться с таким дешёвым объективом? Стоит ли проверить тушку, т.к. kit (18-55) тоже не всегда работает корректно? Резкость уходит при фото на диафрагме /3,2 и выше до /1,8. Можно ли отъюстировать этот объектив? И ещё вопрос общего плана. Как юстируются тушки (объясните, пожалуйста, "на пальцах"). Мне в сервисе сказали, что это происходит по мишени на расстоянии 2,5!!! метра до объектива. Но как же ГРИП?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Юстировка Canon 500d и EF 50mm f/1.8 II
Всего 20 сообщ.
Re[Demcha]:
8-10 мм это даже удобно при малых диафраграгмах лично для меня. целишься в глаза, нос в грип) в общем все у вас нормально. снимайте на здоровье
Re[Demcha]:
Чтобы правильно - то нужно юстировать тушку в связке с объективом (объективами).
Re[Demcha]:
я так понимаю, что под этот объектив подгонять тушку не стоит?
Re[Demcha]:
от: Demcha
Нет, правильно юстировать тушку и объектив вместе. Если на гарантии, то поменяйте объектив. Хотя это проблему не решит, качество этого куска платика никто не гарантирует. А вообще, если финансы позволяют, то сдайте его обратно и купите Кенон 50/1,4 или такую же Сигму. Будет объектив на все времена.
Re[Demcha]:
от: Demcha
А если Вы будете юстировкой заниматься, то в СЦ юстируют не конкретную тушку под конкретный объектив, а юстировка производится по спец эталону!
Re[Nickolay_K]:
от:Nickolay_K
Нет, правильно юстировать тушку и объектив вместе. Если на гарантии, то поменяйте объектив. Хотя это проблему не решит, качество этого куска платика никто не гарантирует. А вообще, если финансы позволяют, то сдайте его обратно и купите Кенон 50/1,4 или такую же Сигму. Будет объектив на все времена.Подробнее
50 1.4
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
50 1.4- он очень нежный- боится поставить обективо на стол, или прокрутить АФ вручную - сразу ломается, а 50 1.8 - это выдерживает без проблем.
не знаю, нежный 50/1,4 или грубый, чего он там не выдерживает. Но сейчас я бы взял его, а не 1,8.
но у 50/1,8 одно достоинство - цена, остальное....
от:A.Schwarzenegger
можно тут поподробнее - заявленный в характеристиках Full-Time Manual - неправда? собираюсь покупать эту линзу, хочется быть готовым к неожиданностям...
от: A.Schwarzeneggerу меня ничего не ломается. думаю мой экземпляр рядовой.
Re[Demcha]:
может сдать его - а потом пойти в магазин и за те же деньги выбрать, например, из 5-ти штук попадающее точно в цель? Есть ли вероятность найти такой? Я так понимаю, что за такую цену большинство этих объективов с недостатками...
Re[Demcha]:
ответьте себе на вопрос: мешают ли вам фотографировать фронт в 8 мм или нет? отсюда и делайте выводы. только учтите все трансакционные издержки на покупку точного полтинника
это гон.
карточке с прогулки:(50 1.4, данные съемки кому интересно-в экзифе.)
Посмотреть на Яндекс.Фотках
рабочая лошадка.цена-качество.звезд с неба конечно не хватает.но могёт.
Re[Владимир Копирайтов]:
[quot]это гон.[/quot]
к сожалению не гон :(
Re[Алексей_1982]:
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
от: Владимир Копирайтов
нет гон :D
Я имел ввиду не качесво снимков, а конструктив: он очень нежный - боится если поставить обективом на стол или чуть ударить объективом, или прокрутить АФ вручную при выключателе на АФ - сразу ломается...
Re[Demcha]:
от: Demcha
Всем привет!
Тоже купил это "чудо" на 1000Д.
На улице вообще не попадает в режиме разового автофокуса.
В следящем - вроде более-менее. Но довольно пасмурно было. Что-то типа ИСО400 f2.2 1/200. Может в этом дело.
В помещении с подсветкой внешней вспышкой - все чики-пуки в уан шот.
Без подсветки - мажет. Если искуственное освещение яркое - мажет и с подсветкой(видимо теряет ее на фоне комнатного освещения).
от:A.Schwarzenegger
Я имел ввиду не качесво снимков, а конструктив: он очень нежный - боится если поставить обективом на стол или чуть ударить объективом, или прокрутить АФ вручную при выключателе на АФ - сразу ломается...Подробнее
Чего реально нельзя крутить авто фокус в режиме AF?
Он же USM, хоть и не полноценный конечно :D
Я вот целый день кручу в режиме видео :D
Из брошуры Canon EF Lens Work III
[quot]􏰁EF50mm f/1.4 USM
Благодаря оптимальному распределению увеличения в
конструкции гауссова типа и двум линзам из стекла с
высоким коэффициентом преломления сведены к минимуму
блики при максимально открытой диафрагме и значительно
снижен астигматизм. Более того, одновременно достигнуто
улучшение качества сфокусированного изображения и
превосходное естественное размытие заднего плана.
Использование привода Micro USM (ультразвуковой
микродвигатель) обеспечивает быструю бесшумную
автофокусировку, а также постоянно включенную ручную
фокусировку. Цветовой баланс практически совпадает срекомендованными опорными значениями ISO.[/quot]
Re[Sergeich©]:
Подскажите частного мастера в Питере, который за приемлемые деньги может произвести юстировку Canon 50mm f/1,8. У моего бек-фокус.
