Юстировка бэк-фокуса
Вопрос направлен к разбирающимся в этом вопросе.
Часто встречаются сообщения о юстировке объективов при бэк- и фронт-фокусе. Но информация об расфокусировании обрабатывается в тушке и оттуда же направляется управляющий сигнат на USM-привод объектива. Вопрос: так что надо юстировать, объектив или камеру? Или возможны ситуации, когда юстировать надо и то, и другое?
Несведущим просьба не беспокоиться.
Re[ViktorBor]:
Ошибаться может как тушка так и объектив. Проще отнести в сервис и то и другое.
Re[ViktorBor]:
Тут история такая: в обьективе есть чип и камера может
узнать обьектив те после юстировки в камеру записывается инфа "как работать" с этим конкретным обьективом. На другой тушке проблем может не быть, а
если есть то повторяем операцию юстировки :)
Re[ViktorBor]:
Мне в сервисе говорили, что аппарат подгоняется под объектив и с другими стеклами таперь будет работать некорректно.
Re[ViktorBor]:
Начинать надо с проверки (юстировки) камеры. В хороших сервисах камеру проверяют со специальным тестовым объективом и при необходимости делают корректировку. После настройки камеры можно переходить к юстировке объективов.
Re[ya_andrey]:
наскоко я понимаю, [у Canon] таковая юстировка призводится механически. Методом подкручивания маленького винтика в тушке.
Об этом писано на ixbt.com, кажется применительно к 300D. Так что Fotoley вероятно прав.
Re[Odnako..]:
Для начала определяют что является причиной ошибок фокуса.
1. В чипе объектва зашита информация о величене хода линзы при наводки на резкость от МДФ до бесконечности. если это информация неверна, то камера неправельно высчитвает расстояния перемещения линзы. Это грубо. лечиться в сервисе перезапесью этой информации в чипсет.
2. В камере неправельно установленна матрица(смещение вдоль оптической оси, перекос) лечиться подкладками под матрицу.
3. Неправельно установленно зеркало датчика AF, регулирется опорный винт. Это без учета положения основного зеркала.
4. Неправельно установлен или запрограммирован сам датчик. лечиться механикой и/или софтом.
Re[Ygor]:
Чаще некорректная работа камеры с объективами происходит не по вине камеры. Она, как правило подгоняется под 50 f1,8. То есть не общая, а частная причина. Этот случай приводился мной в посте )
Re[FOTOLEY]:
Не просто под 50/1,8, а под эталонный! Т.е. объектив настройки и работа которого выверена на заводе именно для этих целей, и его точность превышает обычный в десятки раз. Как вы понимаете нельзя изготавливать точные изделия пользуясь портняжным метром. У меня камера некоректно работала по причине смещения матрицы. Я не где не говорил о том, что чаще является причиной промахов, на 90 процентов это руки(ИХМО), а по остальным 10 % пусть сервисники ведут статистику. просто перечислил возможные варианты и методы исправлений. Вообще копаться в этом удел специалистов из сервиса, а у фотографа об этом не должна болеть голова. Хотя общее образование в нашей стране еще никому не мешало ;)
