Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться.
Sigma 17-50 2.8
Необходима ли юстировка или всё в норме?
Фото, как полагается, на открытой диафрагме с минимальным iso, под 45 градусов к снимаемой шкале.
Фото прилагаю. Одно сделано на 17мм, второе на 50мм.
https://drive.google.com/open?id=0B8uYTAeAv3iVdjA3MTNsZFZvc1U
https://drive.google.com/open?id=0B8uYTAeAv3iVam1uOHlFX1FmVjg
На 50 мм видно справа, что сверху 6 мм уже уходит из фокуса, снизу ещё в фокусе.
Юстировка
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Юстировка
Re[Витковский А.]:
от: Витковский А.
нет
Re[EGD]:
А в каких случаях она необходима? Только если центральная линия для фокусировки уходит в мыло?
Re[Витковский А.]:
Обьектив какой? Снимали со штатива на длинном конце?На полностью открытой диафрагме?
Re[Павел Ионас]:
Sigma 17-50 2.8
Да, штатив, открытая диафрагма, iso минимум, 45 градусов к поверхности, при дневном свете. Две фото выше на минимальном и максимальном зуме.
Re[Vitkovskiy]:
Вы вроде бы не макро объектив проверяете, но снимаете с расстояния доступного макрикам.
Re[Деревенщина]:
Минимальная дистанция фокусировки 28 см. При фокусировке ближе возможного, объектив просто бы не сфокусировался. Не с 3-х метров же снимать.
Юстировка
Re[Vitkovskiy]:
от: Vitkovskiy
При 50 мм снимать с 2.5 м, при 17 мм - с 85 см.
Так в учебниках по юстировке пишут, по крайней мере.
Но, ежели вы все снимки будете снимать с 28 см, то можно и так проверять, наверное.
Re[Vitkovskiy]:
Всё там нормально с фокусировкой.
