Юстировка
Юстировка
Подлежат ли юстировке отверточные обьективы, в частности Nikkor 50 mm 1.4D?
Ситуация такая что выявил бэкфокус на связке D90 Nikkor 50 mm 1.4D, и довольно существенный....есть ли смысл отдавать на юстировку? К слову скорее грешит тушка....поскольку бэк виден и на авто и в ручной фокусировке....китовый зум тоже показывает данный момент.
Re[Photografer]:
от: Photografer
думаю, с фокусировочным экраном проблемы
как это решается, фиг его знает
тоже, наверно, юстируется как то
Re[Photografer]:
Не подлежат эти объективы такой настройке.По крайней мере квалифицированной. Камера уже была настроена на заводе по автофокусу, судя по всему она довольно новая и не следует особо надеятся что настройка в сервисе что-то изменит. Камеру можно подстроить именно под этот полтинник (вввести поправку электронным образом).В общем это вполне штатная ситуация после настройки самой камеры на оборудовании.Но после этого камера по автофокусу будет уже несколько иной и это может сказаться на работе с имеющимися и будущими объективами.
Re[Kvak]:
от:Kvak
Да..камера куплена 3 недели назад...в отсутствии опыта просмотрел этот момент...хотя впринципе бэк фронт фокус легко проверить с помощью режима лайвью...знал бы я это раньше.
Re[Photografer]:
от: Photografer
Научи, пожалуйста, как это?
Re[Photografer]:
При РУЧНОЙ фокусировке любые промахи фокуса - следствие криворукости. Если бы при ручной фокусировке мог возникнуть фронт/бэк, как бы народ мог пользоваться мануальными объективами ?!
Фронт/бэк фокус возможен только при АВТОМАТИЧЕСКОЙ фокусировке, да и то - только при ФАЗОВОЙ. В режиме Live View автофокусировка производится по КОНТРАСТУ (как в "мыльницах" ). Именно по этой причине фронт/бэк фокуса быть не может.
Кстати, чипованные отвёрточные объективы (а Ваш именно к таким и относится) ПОДЛЕЖАТ ЮСТИРОВКЕ в сервисе. Просто поправка прописывается в чип объектива и в дальнейшем "мозги" камеры учитывают её при фокусировке.
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Это утверждение ложно.
Зеркало может не быть точно под 45 градусов, фокусировочный экран может быть неправильно вставлен, рабочий отрезок камеры м.б сбит (т.е. пути лучей до фокусировочного экрана и матрицы не равны)
Re[Photografer]:
от:Photografer
Банальный трабл на двадцать американских рублей )))))))))
Re[Холивар]:
от: Холивар
В режиме лайвью фокусируемся на каком нибудь контрастном предмете со штатива, потом ничего не меняя отключаем лайвью и снова на половину жмем кнопачку...если кольцо фокуса сместилось..значит имеем или бэк или фронт...поскольку лай вью использует контрастный метод фокусировки....он не зависит от смещённых зеркал и датчиков автофокуса, посему фокусируется точно, где то вот так..только нужно в фокус брать что то контрастное..чтоб лайвью смог легко зацепится.
Re[Холивар]:
от: Холивар
Ну я при ручной фокусировке использовал электронный дальномер...это когда точка фокуса в видоискателе постоянно начинает гореть..не знаю..может это один и тот же принцип..и он тоже наводит с ошибкой
от: Канонир Никанор
Проверил ручной фокус...специально проверял на стеклянной дверной ручке..которая дает контрастные блики от люстры...так вот..в видоискателе легко находишь фокус по этим бликам..картинка четкая...снимок делаешь..а на нем ручка в муаре..зато сама дверь отрисована кристально четко...во как все обстоит. А проварачиваешь кольцо дальше...когда уже точка автофокуса начинает нервно мигать и в видоискатель наблюдаешь легкий смаз...делаешь снимок и все ок, ручка в фокусе на снимке....
Re[Photografer]:
от:Photografer
Это всё делается на максимально открытой диафрагме?
Re[Холивар]:
теоретически да, поскольку максимальная диафрагма наиболее чувствительна к точности фокусировки из за малого ГРИП, но для себя например я бы делал на рабочих диафрагмах...если на рабочих фокусировка точно работает..то нет смысле требовать ювелирной работы от диафрагмы 1,4 на примере Nikkor 50 mm f1.4...поскольку там рисунок довольно специфический, редко используется этот режим..и скорее подойдёт под задумку что то намеренно в блур ввести..немного замылить. А вот для меня рабочие на Nikkor 50 mm f1.4 это от 1,8 до 3,5
