Юстировака СФ камер.
Подскажите мастеров, способных отюстировать объектив СуперИконты.
Или методику юстировки объективов с фокусировкой передней линзой.
Re[pilligrim]:
Кто нибудь реально знает как настраивать бесконечность на объективах с фокусировкой передней линзой?
Тов. Майзенберг утверждает что достаточно настроить бесконечность ТОЛЬКО передней линзой.
Кто нибудь в курсе?
Re[pilligrim]:
И не только Майзенберг это утверждает. ;)
Настраивал в бытность Москву-5. По книжке. Никаких проблем не возникло.
В чем вопрос-то?
Re[Mad Dog]:
Так в этом м вопрос.
Есть СуперИконта4 с фокусировкой передней линзой. Разстроена так, что где фокус вообще неизвестно. Всё остальное уже отремонтировал и настроил, осталось сам объектив отюстировать.
Если бы он был некрутящийся - понятно что прокладками настраивать. А так как он с крутящейся передней линзой - то наверное нет смысла точно выставлять фокусное расстояние (то что прокладками делается)?
Достаточно будет просто передней линзой бесконечность выставить?
Re[pilligrim]:
Мне кажется, что проставочные кольца если и должны быть - то должны идти с завода.
Что значит непонятно, где фокус? Поставьте матовое стекло в фильмовой канал и поймете, где он.
Вообще без сервис-мануала отъюстировать такую камеру можно только методом тыка и при наличии опыта.
Обычно выставляются бесконечность и ближайшая точка, а потом проверяется по паре точек на среднем удалении.
Re[Mad Dog]:
Буду делать по инструкции к Москве. Суть таже.
Re[pilligrim]:
Кольца между объективом и камерой всё-равно нужны.
Если их убрать, "уползёт" фокусное расстояние (даже пр отстроенной бесконечности) и дальномер будет давать ошибку на некоторых дистанциях.
Re[skyrider]:
Уважаемый skyrider! Никак не могу ни от кого добиться толкового объяснения методологии настройки объектива с фокусировкой передней линзой.
Можете как нибудь внятно объяснить?
Я прекрасно понимаю как это делать на стандартных объективах - высталяем прокладками резкость на бесконечности.
Но как быть когда есть две переменные, одновременно влияющие на фокусоровку? Фокусное расстояние, регулируемое прокладками и сама фокусировка, регулируемая передней линзой?
Re[pilligrim]:
Кольца не трогаем, регулируем передней линзой, по матовому стеклу на бесконечность.
Можно сделать небольшой "недоход" - в рассчёте на прогиб плёнки.
