Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Вывалился один лепесток диафрагмы, есно терь он даже не до конца закрывается. Может кто нибудь знает как разобрать объектив и привести его в норму?
Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
В сети где то был описание, поищи яндексом. После разборки скорее всего выпавший лепесток придется просто выкинуть. А может и два лепестка. Дело в том, что выпавший лепесток деформировался наверняка прилично, и заодно погнул один из соседних лепестков. В моем Ю-9 пришлось выбросить три лепестка после такой истории. Осталось 12 из 15ти. Вроде не сильно мешает работе, учитывая что им в основном портреты снимаю.
от: kick-ass
Ну-у... чтобы извлечь линзовый блок из червячной оправы надо обернуть чем-нибудь резиновым оправу передней линзы и кольцо диафрагмы и, приложив усилие... раскрутить.
Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
от: Flicker
от:kick-ass
Обратив при этом особое внимание на то, что резьба там - многозаходная. И попасть при обратной сборке нужно в правильный ее виток. Для этого момент схода с резьбы надо отметить рисками.
Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Свинтил оправу и задний линзовый блок. А дальше что делать?
Инструкцию в инете нигде не нашел.......
Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
от: kick-ass
Кхм. Вообще-то обычно для чистки объектива достаточно снять именно задний блок линз. Передний не рекомендуют снимать, т.к. потом его очень сложно и муторно устанавливать в необходимой плоскости. Однако... Вам придется снимать именно его, чтобы добраться до лепестков диафрагмы. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
А как его снять? Передняя линза снимается, и дальше ничего...... Даже нечего отвинтить.....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Ну если в сети нету, то попробую так объяснить. Переднюю линзу снимать не надо как раз. Там так устроено, что снимается весь передний линзовый блок. Фиксируется этот блок небольшим винтиком, расположенным под кольцом диафрагмы. Чтоб добраться до этого винтика, придется снять все кольца с объектива, по порядку, от кольца расстояний до переднего кольца диафрагмы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Разобрать разобрал... До конца разобрал и сломал совсем :)
Нету больше диафрагмы совсем...... Очень дебильная конструкция.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Ну чтож, купи другой рублей за 300-500, а из этого сделай монокль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
При сборке диафрагмы обратно есть риск поотрывать латунные бобышки от лепестков, если неправильно соберешь и начнешь диафрагму открывать-закрывать до упора. Дней через 5-6, когда диафрагма все же будет собрана, линзы переднего блока протерты и уставновлены на место, предстоит увлекательная возня с кольцом предварительного открытия диафрагмы. И с кольцом собственно диафрагмы тоже. Еще дня на три ;)
Мне такой объектив было "очень надо", что называется, пришлось повозиться. Насчет монокля была первая цензурная мысль, когда все лепестки слипшимся от смазки куском выпали на стол :):)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Вот именно, что часть этих латынных пупырышков я поотрывал, наверно половину....... Терь юпитер пожизненно с дыркой 2.0. А монокль уже есть из гелиоса, вполне доволен.
У меня идея пришла, а если использовать лепески диафрагы из гелиоса? Пусть будет размытие ромбами, но зато хоть будет диафрагма. Или затея фигня?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Юпитер-9 ремонт диафрагмы
Мне удалось восстановить оторванные бобышки, приклеил суперклеем. Наносишь очень маленькую каплю клея на саму бобышку и пинцетом утанавливаешь на отверстие в лепестке. Затем аккуратно, но сильно прижимаешь бобышку на место тонкой отверткой, не отпуская пинцет. главное - с клеем не переборщить. Сейчас в моем Ю9 12 лепестков из 15ти. Два погнуты были и при установке на место снова выскакивали и грозили погнуть оставшиеся. Третий не удалось восстановить даже клеем. Без трех лепестков еще нормально, без четырех уже будут щели в прикрытой диафрагме. от Гелиоса даже не подумал применить, они одинаковые разве?
может проще купить за 100 руб убитый и вынуть из него диафрагму? В комиссионках их полно.
