Здравствуйте участники и гости форума.
Черный Юпитер-9 85 mm f/ 2.0 под М42. Использую на NX1000 под соответствующий переходник.
Такая проблема: максимальная дистанция фокусировки - 1.5м (это при выкрученном фокусе "до бесконечности"). Минимальная - 30 см.
Причем при переворачивании объектива слышно внутри какое-то перемещение, совсем небольшое.
Раньше подобного ("короткого" фокуса) не замечалось, по поводу "люфта" - не уверен.
Пока что не разбираю, т.к. возможно проблема не дефектная, а ,например, является конструктивной особенностью объектива, о чем я не знаю.
Юпитер-9. Не корректно работает фокусировка.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Vitalii_28]:
Судя по всему переходник неправильный, со слишком большим рабочим отрезком.
Re[Vitalii_28]:
Если переходник без линзы, то так и будет. Если с линзой, то косяк объектива.
Re[old major]:
от: old major
Переходник действительно без линзы. Но этим объективом и этим же переходником уже доводилось фотографировать, фокусировка работала адекватно.
Благодарю за ответы, по-видимому дело в объективе; смутило только что этой проблеме ничего не предшествовало (объектив не ронялся, не подвергался еще каким-либо физ. воздействиям). Правда до этого я одевал совместно с объективом комплект макроколец, но все кольца были мной сняты )
Re[old major]:
от: old major
А при чем тут линза? Насколько я знаю NX1000 это беззеркалка от Самсунг, и на нее можно поставить все что угодно, ввиду ее короткого рабочего отрезка без всяких дополнительных линзочек.тут просто видимо переходник немного длиннее чем надо, вот и нет бесконечности.
Re[Макар]:
от:Макар
А при чем тут линза? Насколько я знаю NX1000 это беззеркалка от Самсунг, и на нее можно поставить все что угодно, ввиду ее короткого рабочего отрезка без всяких дополнительных линзочек.тут просто видимо переходник немного длиннее чем надо, вот и нет бесконечности.Подробнее
Сорри, только что читал про Никон, ну и дал маху
Re[Vitalii_28]:
от:Vitalii_28
Благодарю за ответы, по-видимому дело в объективе; смутило только что этой проблеме ничего не предшествовало (объектив не ронялся, не подвергался еще каким-либо физ. воздействиям). Правда до этого я одевал совместно с объективом комплект макроколец, но все кольца были мной сняты )Подробнее
Если уже снимали этим комплектом и бесконечность была, тогда действительно странно. Может что-то попало под резьбу и мешает докрутить объектив до конца?
Re[Макар]:
Кольцо фокусировки ходит нормально, "от и до". Фокус меняется.
Смущает, что минимальная дистанция фокусировки стала 30 см (против положенных по паспорту 80 см).
Понесу сегодня продавцу, может он что посоветует.
Re[Vitalii_28]:
Возможно случайно выкрутили линзоблок, потому при переворачивании слышно звук от болтающейся юстировочной прокладки.
Попробуйте взять одной рукой за "нос", другой за "хвост" и покрутить. Должно быть закручено "до упора".
Re[Макар]:
от: Макар
Нет, я имел ввиду, что объектив не до конца вкрутился в переходник.
Re[Nukemall]:
от:Nukemall
Попробуйте взять одной рукой за "нос", другой за "хвост" и покрутить. Должно быть закручено "до упора".Подробнее
Тоже возможный вариант.
На заню как, но у меня раз отрутилось кольцо удерживающее переднюю линзу и она стала заметно болтаться, пришлось вкручивать обратно двумя тонкими отвертками, цепляясь за прорези.
Re[Vitalii_28]:
Прошу прощения у участников форума, за то, что непреднамеренно ввел вас в заблуждение.
Все оказалось просто. Как я уже писал выше, на последней съемке я одевал макрокольца на объектив. Как оказалось, одел я три кольца (они были соединены друг с другом), а снял два )
Последнее, самое маленькое кольцо шириной ок. 5 мм и давало такую поправку к фокусу. Сыграл тот факт, что цвет и "фактура" кольца совпадали с объективом, и малая его толщина не выделяла его из конструкции объектива.
Мастер, с которым я пришел с этой "проблемой" тоже не сразу заметил его, и только когда я рассказал, что до этого с ним делал, указал на него.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
