Юпитер 37А в качестве портретника
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Насколько хорош Юпитер 37А в качестве портретника на кэнон ЭОС 33 (про проблемы с экспокоррекции знаю - минус 4 ступени)? Вроде у него при 135мм неплохая диафрагма (2.8) и рисунок неплох. Просто думаю - стоит ли приобретать в качестве портретного за его смешные деньги, даст ли это лучший результат по сравнению с сигмой 28-300.
Использую Юпитер-37А (правда, с мех. Минолтой X-370S). Отличный портретник! С зумами даже не сравниваю. Рекомендую.
имхо, не нужно голову забивать ерундой. 135 - как-то многовато для портретника. этож на какие расстояния надо будет уходить от объекта съемки? или вас интересуют только глаза? тогда ОК, все получится. Правда, дырка маловата. Как уже сказали, ю-9 - тот самый вариант, для бедных - светосильный портретник, дешовый. Вся прелесть портретника в том, что объектив должен быть светосильным, при сравнительно большом F, отсюда маленькая глубина резкости...
Рекомендую обратить внимание на Pentacon 135/2,8. Стоит подороже, но есть небольшой выигрыш в светосиле, что полезно весьма. Я сам пользую и радуюсь — хороший, качественный, красиво рисует. И надпись там: Made in DDR.
[b:54c8e0bff2]Всем большое спасибо[/b:54c8e0bff2]. Беру. :-) Именно Юпитер и именно 37А.
Да, забыл уточнить: кто-нибудь навскидку помнит, какой у него размер фильтра - 52 или 58? И кроме софтинера какой еще фильтр для него для портретов нужен?
Навскидку резьбу не помню, но такая же как у Гелиоса-44М - я использовал бленду Ю37 как оборотное кольцо. Кстати, неплохое макро получается с системой Юпитер37+гелиос44, если нет ничего лучше, типа меха.
Примеры макроэкспериментов:
http://www.telesystems.ru/images/banners/quest.jpg
http://www.telesystems.ru/images/banners/match.jpg
[quote:e2e04b1895="Zenitchik"]Навскидку резьбу не помню, но такая же как у Гелиоса-44М - я использовал бленду Ю37 как оборотное кольцо. Кстати, неплохое макро получается с системой Юпитер37+гелиос44, если нет ничего лучше, типа меха.
http://www.telesystems.ru/images/banners/match.jpg[/quote:e2e04b1895]
Ой. А что это?
И можно поподробнее о системе "Юпитер37+гелиос44" для макро. Как сопрячь. А то этот самый гелиос валяется...
Ой. А что это?
жаль, ссылки Зенитчика не открылись. А сопряч Ю-37 и Г-44 просто - у них диаметр под крышки одинаковый. делаешь кольцо из жестянной полоски по диаметру крышки, с внутренней стороны нужно изоленту наложить. Ю-37 крепится к аппарату, Г-44 задом наперед приделывается с помощью соединительного кольца из жести к Ю-37. В результате получается нечто вроде микроскопа.
[quote:73258eaecb="fraddy"]
Ой. А что это?
И можно поподробнее о системе "Юпитер37+гелиос44" для макро. Как сопрячь. А то этот самый гелиос валяется...[/quote:73258eaecb]
Вот хорошая статья:
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/supermacro/1.htm
Я сам пробовал так, прицепив к упомянутому мною выше пентакону упомянутый Вами выше гелиос. В принципе неплохо получается.
Ой. А что это?
Вот хорошая статья:
[quote:db43a4ab00="RiK"]жаль, ссылки Зенитчика не открылись. А сопряч Ю-37 и Г-44 просто - у них диаметр под крышки одинаковый. делаешь кольцо из жестянной полоски по диаметру крышки, с внутренней стороны нужно изоленту наложить. Ю-37 крепится к аппарату, Г-44 задом наперед приделывается с помощью соединительного кольца из жести к Ю-37. В результате получается нечто вроде микроскопа.[/quote:db43a4ab00]
Не совсем. У меня 2 гелиоса нашлось - один с байонетом, второй с М42. Так тот, который с байонетом, имеет тот же размер резьбы под фильтры, что и Юпитер, а тот, что с М42 - меньше миллиметров на 5-6.
[quote:996d00fe4d="fraddy"]Ой. А что это?
И можно поподробнее о системе "Юпитер37+гелиос44" для макро. Как сопрячь. А то этот самый гелиос валяется...[/quote:996d00fe4d]Это сигарета и спичка. Я сам не понял, когда отпечатал, мне ребята потом объясняли что где...))))
[quote:996d00fe4d="RiK"]делаешь кольцо из жестянной полоски по диаметру крышки, с внутренней стороны нужно изоленту наложить.[/quote:996d00fe4d]
Гораздо проще, когда в комплекте с Юпитером-37А есть бленда. Эта бленда в "Походном" положении навинчивается на объектив "задом наперед"). а резьба торчит вперед. Вот на нее и садится Гелиос-44.
quote="RiK"]жаль, ссылки Зенитчика не открылись.[/quote]
Попробуйте их скопировать в адресную строку, а то там какой-то тег мешается.
[quote:39d196c0fb="Zenitchik"]Это сигарета и спичка. Я сам не понял, когда отпечатал, мне ребята потом объясняли что где...))))[/quote:39d196c0fb]
Ни фига себе сигарета...
И это я рот беру (поручик, молчать)!!!!
Все, бросаю курить... :-)))
А если серьезно, нету бленды... Ну, ладно, что-нибудь придумаю... Спасибо.
[quote:adcff94795="RiK"]имхо, не нужно голову забивать ерундой. 135 - как-то многовато для портретника. этож на какие расстояния надо будет уходить от объекта съемки? или вас интересуют только глаза?.[/quote:adcff94795]
На 135мм голова во весь кадр получается примерно с 1.2-1.5 метров.
Разве это много?
Разве это много?
