Юпитер-21М. Можно ли снять механизм прыгалки?
Мне прыгалка эта нафиг не нужна. Только стержень мешает при наворачивании крышки/переходника. И самое главное - корпус механизма покрыт глянцевой краской (хоть и чёрной) который дико бликует. Так вот, думаю снять его. Вопрос. Можно ли? И вообще кто-нибудь разбирал его?
Re[Z-machine]:
Лучше не корячится, а продать Юпитер21М и купить Юпитер21А без прыгалки, меньшего размера, красногорский, существенно легче и пр.
Re[Z-machine]:
На стержень в утопленном виде капнуть Супермомента.
Re[Z-machine]:
ю-21а фиг найдёшь.
да не столько стержень мешает, сколько корпус механизма.
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
Ну,ежели кто-то этот механизм сделал и поставил,то другой его завсегда смогЁт разломать и выкинуть, - закон природы! :D
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Не, имею ввиду, будет ли потом диафрагма работать?
И вообще может там надо весь объектив рахобрать, чтобы снять, а этого делать бы не хотелось.
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
ю-21а фиг найдёшь.
Поищите здесь же в продаме, недавно видел пару продавали. У самого оба варианта Ю21 были, Ю21А намного приятнее в пользовании, хотя оптически особой разницы нет.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
барахолку я последние две-три недели просматривал. Продавалось 3 Юпитера-21А, сказал продавцу, что беру, он сказал ок. Послал письмо "где когда?" и он через сутки ответил, что мол уже продал всё.
Больше А-версий не было. Да в принципе и этот устраивает, только вот прыглалка мешает.
Re[Z-machine]:
прыгалку можно демонтировать, снимаете хвост у объектива и увидите как. Там просто откручивается задняя часть корпуса, предварительно стопорные винты удалив, она держит стакан с резьбой М42 внутри которого и прыгалка
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
Спасибо. На днях попробую.
Re[Z-machine]:
блин, знал бы не делал...
в общем открутил задний кожух.
открутил два винта у прыгалки, она вывалилась, а корпус остался.
в итоге:
диафрагма работает некорректно, корпус(он и мешал мне) прикреплён внутри непонятно чем, прыгалка лежит на столе...
Что делать?!?!?!?!
Re[Z-machine]:
стакан с резьбой никак не выворачивается.
вывернул два стопорных
Re[Z-machine]:
Самое верное - собрать все в коробочку и завтра нести в ближайшую мастерскую соответствующего профиля.
Re[Гена 2]:
Позвоните в Зенитовский сервис (г.Красногорск) тел.563-80-94, спросите мастера Сергея и договоритесь о ремонте. Работают с 8 до 17.
Re[Z-machine]:
ппц советчики
Re[Z-machine]:
всё, разобрал дальше. система проста.
Re[Z-machine]:
Я делал проще чуть чуть загибаеш прыгалку и забиваешь в корпус при желании операцию можно обратить. :D
Re[Z-machine]:
коллеги - кто разбирал и собирал УСПЕШНО!!! порядок разборки уточните.. как добраться до кольца фокусировки, чтобы устранить заклинивание.
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
ю-21а фиг найдёшь.
Я в своё время,ещё когда ЗЕНИТОМ снимал,то эту фиговину зачернил матовой краской,и было мне счастье! :)
Re[SS-18]:
от: SS-18
хвост разбирается так - выкручиваются стопорные болты и откручивается конусообразная часть корпуса, под ней обнаруживается цилиндр с резьбой, на который она и была накручена, у него тоже есть стопорные винты, они выкручиваются и этот цилиндр тоже откручивается, он же держит хвост с М42 и прыгалкой, который снимается, после чего можно рассмотреть механизм изнутри. Клинит фокусировку обычно переключатель А-М, а точнее лапка внутри корпуса, которая упирается в рычаг диафрагмы
