Юпитер 135/3.5 на никон (проблема переходника)
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Хочу приобрести данный объектив. Есть переходник М42, с которым я юзаю индустар 50-2. С помощью него можно поставить и юпитер, но тогда не будет бесконечности. На форуме читал про сменный хвостовик. Где можно достать этот девайс?
Re[Lainsin]:
поищите адаптеры Jolos гуглом.
Нужен аналог колечка КП-А/Н, подойдет к объективам с "А" в маркировке, например Ю-37А.
Еще можно взять переходное колечко на М42, но с линзочкой, тогда будет бесконечность, но оно дороже.
Re[Lainsin]:
Купите как посоветовал Майк Юпитер-37А(это теже параметры что и у Вас) и отдельно задницу КП-А/Н - поменять сможете сами, там всего 3 винта - и все проблемы нет.
Re[ALladin]:
Сейчас нашел инфу про КП-А/Н - это то, что я и имел в виду. Вот только где взять? В мастерских РСУ нет такого.
Re[Lainsin]:
В РСУ надо периодически звонить и интересоваться, так и делал, пока не появился. Еще посмотрите на Молотке, бывают.
Re[Lainsin]:
В РСУ хвостовики КП-А/Н фактически есть. У пришедшей партии нет крепёжных винтиков. Как только подберут подходящие по резьбе и длине, продажа возобновиться.
Re[Сергей Елизаров]:
от: Сергей Елизаров
а нафига енти винтики нужны?
ведь можно взять те которыми прикручен хвост М42
Re[ALladin]:
от: ALladin
Юпитер 37А енто и есть Юпитер 135\3.5про который пишет автор.
Re[dimonpit]:
Да, хвостовик сменный это конечно проблема - фиг где найдешь... Я решил сделать проще, открутил заднюю часть, раскрутил объектив по резьбе фокусировочной и открутил стопорный винт, который на бесконечности останавливает, после этого правильно собрал с нужного захода резьбы, закрутил все обратно, и появилась бесконечность на M42-Nikon... кольцо фокусировки при этом находится в положении немного за бесконечность - ему там дальше всё равно дальше некуда крутиться.
