ю-9 +ю-9 автомат
ю-9 +ю-9 автомат
Здравствуйте,прошу подсказку:возможна-ли замена линз?С ю-9 автомат переставить в ю-9 и будет-ли от этого толк (уберётся софт (мыло))?
Re[Anders72]:
Попробовать конечно можно, если не жалко объективы. Но вероятность того что результат такой сборки окажется лучше чем начальный Ю-9, близка к нулю.
Да и в общем-то, если у вас Ю-9 после 1982-84 годов выпуска (в "новой" оправе обновлённого дизайна), то мыло у них считается нормой. И что тому виной - сами линзы или нарушение посадочных дистанций оправы - ещё не известно.
Ещё нюанс - Ю-9 и Ю-9 Автомат делались на разных заводах. Могут возникнуть какие-нибудь сложности в совместимости деталей.
Опять же, если не жалко объективы - попробуйте. Даже после обратной сборки "как было" они могут потерять прежнее качество картинки. Также весьма непросто при сборке не оставить никаких следов на линзах - ни отпечатков, ни пыли.
Если решите рискнуть попробовать - отпишитесь о результатах, было бы интересно.
Re[Anders72]:
поищите на пентаклабе была тема про это, вроде даже положительные результаты описывались
Re[Anders72]:
Действительно интересно. Мне тоже кажеться, что линзы по отдельности менять не стоит. Многое зависит от конструкции объектива. С Юпитером 9 подробно не знаком. У некоторых объективов можно отделить линзоблок целиком от оправы с геликоидом. Если на этом объективе это возможно, то это может упростить дело. Хотя он может и не влезть в другую оправу.
Учитывайте разницу рабочих отрезков. У Юпитра 9 автомат она меньше чем у М42. Это значит, что оптическую систему объектива нужно приблизить к камере на эту разницу, иначе не будет фокусировки на бесконечность.
Есть еще один вариант переделки и, возможно, более удобный - это заменить хвостовик на нужный - М42 или байонет той системы, которой пользуетесь, также с учетом разницы рабочих отрезков
Re[Slavster]:
от: Slavster
У Автомата в корне другое управление диафрагмой, да и вообще конструктив другой системы. Если смотреть по объективам Мир-1, то у Автомата с "обычным" вообще ничего конструктивно общего нет, кроме оптики.
от:Slavster
У отдельно взятых оптических систем (линзоблоков) рабочие отрезки одинаковые. Разница только в механизме фокусировки - в одном случае он длиннее, в другом короче, за счет этого и меняется рабочий отрезок.
от: Slavster
Снова всплывают сложности с управлением диафрагмой...
Re[DIVAS]:
Спасибо за комментарии. Существенных противоречий не вижу. Понятно, что конструктив другой и управление диафрагмой. Автоматическую диафрагму конечно оставлять не стоит. Вполне возможно, что получится оставить ручную диафрагму от Ю-9 неавтомата. Рабочий отрезок - характеристика системы в целом, а не линзоблока (это часть объектива). Мы не знаем как этот линзоблок войдет в другой корпус, вполне возможно, что на другом расстоянии от камеры. Поэтому я пишу - учесть рабочие отрезки.
Где-то на форумах встречал, точно не помню где, что внутренности от Ю-9 автомата возможно поместить в корпус от Ю-9. Можно найти в поисковиках.
Если менять хвост то автоматическую диафрагму также не стоит оставлять или это будет слишком сложно.
Re[Slavster]:
Да, прощу прощения, я неправильно выразился - у оптической системы это _задний_ отрезок. И равен он расстоянию от задней линзы до плоскости фокусировки при наведении на бесконечность.
Так вот, _задний отрезок_ у обеих оптических систем одинаковый.
Re[DIVAS]:
Спс.,за интересное обсуждение.
Re[Anders72]:
Я имел такое удовольствие - в убитый корпус Ю9 85 года всадил стекло от ю9 Автомат 78 года. Единственная досада - в Ю9 не было диафрагмы (вернее было 8 лепестков из 15 нормальных, остальные либо перекореженные, либо без шпеньков). Засада была только в постановке задней склейки. Посадочное место Ю9 85 оказалась чуть шире оправы задней склейки Ю9Автомат. Выбрал толщину скотчем (скотч встык, не в нахлест!). Без этого чудесил объектив не по-деццки - центровка нарушена.
Результат в альбоме, без диафрагмы на открытой. Ищу диафрагму либо дохлый корпус от любого Ю9 с диафрагмой. Наводить на резкость - как и обычно на Ю9 - очень малая ГРИП на 2,0, соответственно без клиньев и растра гиморно (ЛВ выручает, да и ФЭ недавно приспособил на Пядвак от Минолты пленочной с клиньями растром и матовым полем - экспозамер как у родного Еg-S). Могу добавить, что корпус ПМСМ лучше брать белый старый на 39, они точнее сделаны. Вот ежели добуду такой с диафрагмой - пересажу в него и отпишусь.
Успехов.
Re[Anders72]:
"Разрешающая способность по ТУ (центр/край):
Первоначальная -- 30/18 линий/мм
Юпитер-9-автомат -- 32/23 линий/мм"
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/jupiter-9.html
Re[Сергей1234]:
Менял блоки и не раз, все подходит, нет никаких проблем.
