YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1424 сообщ. | Показаны 1281 - 1300
Re[iTuner]:
Добрый день всем !
Есть вспышка Canon 580 II, которая, как все знают без возможности работать по радио сигналу . Приобрел недавно комплект трансмиттер YN-E3-RT и приемник Yongnuo YN-E3-RX.
Сломал голову, в режиме E-TTL Canon 580 II на приемнике YN-E3-RX от трансмиттера бьет на максимальной мощности. Что только не делал - бесполезно. Только если ее ставишь Master, тогда все хорошо. Но мне важно, чтобы она работала в качестве ведомой, т.к. есть еще Canon 600 EX-RT и мне важно, чтобы они работали в паре. В ручном режиме, если ставишь именно на вспышке величину мощности, то все ок, выдает выставленную мощность, но как только на вспышке ставишь E-TTL, - лупит по максимум в полный засвет.
Пробовал ручной режим, мощность Canon 600 EX-RT управляется с трансмиттера, а вот на Canon 580 II приходится на самой вспышке регулировать мощность.
Помогите, пожалуйста, то ли приемник косячный, может во вспышке дело, а может что-то делаю не так.....((
Re[mstrong]:
от:mstrong
Добрый день всем !
Попробуйте "повернуть" сдвигом вспышку в башмаке ресивера, сначала вправо и сделайте фото в еттл, а потом влево и снова сделайте снимок.
У меня похоже на такую же ерунду. Похоже, что при повороте контактные группы вспышки и горячего башмака совмещаются и все начинает работать. Если ресивер новый, попробуйте его ввернуть продавцам в то место, откуда они его достали. Если обменяют на такой же косячный, то ввернуть обязательно. :)
!Tv
Люди! Спасите.
Хочу использовать вспышку, стоящую на камере, для управления группами. Но на индикаторе загорается !Tv Что это?
Еще вспышка не позволяет использовать ETTL в режиме управления группами Gr. При нажатии на спуск ETTL сбрасывается в режим М и опять высвечивается !Tv
При работе с трансмиттером YN-E3-RT такого не происходит.
В чем тут дело? Мне очень хотелось бы иметь возможность управлять группами в ETTL именно вспышкой, стоящей в гнезде.
Re[Pavel"Myth"]:
Спасибо ! Попробовал-не получается (((
Ввернуть не получится- заказывал на Али Экспресс ))
Видимо, не судьба работать в E-TTL, придется в ручном режиме все ставить....
Re[Jantar 57]:
В каком режиме и на какой выдержке пробовали?
Re[iTuner]:
Подскажите , может кто знает! У синхронизатора yn-e3-rt перестала работать подсветка автофокуса на новом 6d mark ii. Воткнул обратной в старый 6d, тож не подсвечивает. Отнес в ремонт, сказали все с железом хорошо. Прошивка 1.21. Что делать?!(
Re[iTuner]:
Во время сьемки завис трансмиттер на начальном экране где модель показывается, менял батарейки не помогает, пытался подрубить к компу тоже не видит его, че делать даже не знаю, может как то на самом аппарате можно ресет сделать?
Re[iTuner]:
Здравствуйте, уважаемые)
На камере 80D на YN-E3-RT работает подсветка AF только в режиме "дистанционного управления съемкой". В обычном режиме (управление вспышками) подсветка упорно отказывается работать.
Прошивки на камере и на YN-E3-RT самые последние. YN-E3-RT изготовлен 11 августа 2017 - по информации производителя должна быть поддержка 80D. В настройках все везде включено. Перепробовал, вроде, все: менял, сбрасывал настройки на YN-E3-RT и в камере, шевелил синхронизатор в башмаке и тд... Варианты закончились для экспериментов)
Покупал на али, так что возврат не подходит.)
Случайно, никто не сталкивался с такой проблемой с позитивным решением?) Или, все же, там внутри старая начинка, без поддержки 80D?
Re:
Всем привет! Сегодня увидел на сайте YN вариант прошивки 1.24, у меня два YN600EX-RT, пока не обновил их до версии 1.9.1, нахлебался досыта, сейчас все работает. Наверное, YN не будет больше обновлять I версию вспышки. Знает ли кто-нибудь, обновления трансмиттера предназначены для II версии или обоих? Стоит ли обновляться или удовлетвориться текущим счастьем?
Re[IgorZol]:
Прив ! так и не добился работы подсветки на Canon 5D mark IV!
Re[IgorZol]:
1.24 это для 2 версии, последняя для 1версии 1.9.1 на сайте yongnuo написано
Re[Nik0tin]:
Спасибо за ответ. Вы не могли бы указать ссылку. После Вашего сообщения попробовал найти, не смог. По ссылке http://www.hkyongnuo.com/e-detaily.php?ID=337 наоборот написано - T w o - w a y 2 . 4 G r a d i o c o m m u n i c a t i o n , f u l l y compatible with ST-E3-RT/600EX-RT, т.е. получается версия трансмиттера 1.24 все-таки для I версии вспышки?
Re[IgorZol]:
http://www.hkyongnuo.com/e-detaily.php?ID=351
Re[IgorZol]:
написано, что триггер совместим с 1 версией, но прошивка, отдельно для 1 и для 2
Re[IgorZol]:
скорей там они подрузамевают, что совместимо с триггером и вспышкой от canon
Re[Nik0tin]:
Не нашел нигде конкретных упоминаний о привязке обновлений трансмиттера к разным версиям вспышки. Всюду Canon remote control, по логике он не должен отличаться для разных версий. Надо обновляться.
Re[iTuner]:
Всем привет.
Получил с али вспышку YN600EX-RT II.
Стал проверять (Canon 6D). Сделал пару кадров (ETTL и мануал на 1/4).
Поставил свою старую YN568EXII. Такая-же пара кадров, чтоб сравнить.
Вроде похоже светит. Нормально.
Опять одел 600... И все. Теперь в ETTL II кадры сильно недосвечены (хотя визуально вроде нормально пыхает). В ручном режиме - пересвет. Светит на максимум, несмотря на 1/1 или 1/128.
Скачал и поставил прошивку (1.29). Сбрасывал настройки и на вспышке и на камере. Снимал и ставил, шевелил на башмаке... Не помогает :(
Пока экспериментировал - посадил энелупы, зарядил алкалиновые батарейки - все так-же.
Что посоветуют знатоки?
Re[Mark_KA]:
Снимите в ETTL в темноте. Если полностью темный кадр-все, накрылся транзистор.
Re[PhotoKis]:
Да. В темноте - темный кадр. Хотя вспышка пыхает. Но видно не в то время?
Вообще сравниваю кадры с одними настройками камеры со вспышкой и без - одинаково темные в ETTLII.
Батарейки раскалились.
Re[Mark_KA]:
Пожалейте энелупы, просто на предварительный пых уходит весь заряд конденсатора(пробит IGBTтранзистор). Если есть гарантия, поменять. Иначе гемор с заменой. Вот в теме по SHANNY мы сегодня это обсуждали с IURASHIK.
